Kan het met zoeken niet vinden.
Weet iemand of de connected cam/dashcam naderhand is te installeren?
De behuizing achter de spiegel zal naar ik aanneem moeten worden veranderd.
Hamvraag is natuurlijk of de aansluiting al aanwezig is.
Heb wel eea gezien van FitcamX, in de youtube filmpjes lijkt het of de aansluiting aanwezig is.
Ben echter meer van origineel.
De camera’s worden best voordelig aangeboden op Ebay.
Hoor het graag
Met de C5 Airscross is de score Mercedes vs Citroën nu 8-8
Totaal aantal Berichten: 185
Geregistreerd: 14-06-2010
- SM 2,7 Carb.
- C6 (2005-2012) 2.2 hdif exclusive
- ID/DS 23 injection electronique Pallas
- Saxo vts 1.4
- GS/GSA 1220 Pallas
- Xantia 1.9 TD Break
Het kan.
Heb er een van de C3 in mijn C6 gemonteerd.
Heeft alleen voeding nodig.
Kun je uitleggen wat je daarbij gedaan hebt?
Waar en hoe is die camera gemonteerd?
En wat registreert hij, werkt dat zoals in een origineel gemonteerd exemplaar?
Daarbij worden niet alleen beelden gemaakt, maar ook beelden vastgehouden die gemaakt zijn kort voor een aanrijding.
Daarvoor is er een vebinding met de interne systemen, via de CAN-Bus.
En via BT kun je beelden/filmpjes naar je mobiel overzetten.
Dat kun je dan gebruiken om aan te tonen dat je niet door het rode verkeerslicht gereden bent
Als ik deze foto bekijk lijkt een OEM plug and play. Binnenkort de behuizing maar eens verwijderen ter controle.
FitcamX geeft aan dat de spanning van de regensensor wordt betrokken, zonder gevolgen voor de werking hiervan.
Ben niet echt een fan van losse draden naar de GoPro die ik nu gebruik.
Speur nog even verder
Is het daarmee een “connected cam”, die geintegreerd in het systeem en daarmee alle functies heeft die een af fabriek systeem ook heeft?
Of is het dan een veredelde dashcam?
@ JW
Voorzover ik het kan beoordelen heeft deze (nagenoeg) dezelfde functies: video, foto, opslaan bij aanrijding.
Tevens een voor- en achtercamera te combineren.
Eerst nog even uitvlooien welke bedrading aanwezig is volgende week.
Het is even geleden, maar gisteren eindelijk de FitcamX geïnstalleerd.
Eerlijk is eerlijk, meeste werk was het intact verwijderen van de huidige behuizing achter de spiegel, (voor 99% gelukt )
Monteren stelt niets voor, zat er zo.
App op de telefoon geïnstalleerd en met een paar minuten alles werkend.
Voorzover ik op de telefoon onderweg kan nagaan een keurig beeld, kwaliteit is instelbaar, micro SD en USBstick bijgeleverd.
Onzichtbaar, uiterlijk een kloon van het origineel.
Ga deze nog in de praktijk testen, voor nu tevreden mee.
Voor €140 bij Amazon een mooie aanvulling en geen losse draden
Geregistreerd: 12-01-2024
- C5 Aircross Puretech 1.6 180 Automaat Shine
Ik ben benieuwd hoe de FitcamX bevalt? Geen storingen op regensensor of andere systemen? Ik overweeg om er ook een te monteren, maar ben toch wat huiverig omdat het geen origineel Citroen is.
