4 van de 4
« Eerste  < Vorige 2 3 4
relais startmotor
Totaal aantal Berichten: 25656
Gepost: 29 maart 2024 01:27 PM
  [ # 46 ]
Je zou eigenlijk, als het probleem zich voordoet de deurschakelaars 1 voor 1 los moeten maken en kijken of dat effect heeft. Dan ka je het naar 1 plek pinpointen.
guznax
Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 19-05-2008
- CX GTI 2400 1981
Gepost: 30 maart 2024 11:36 AM
  [ # 47 ]
Hi,
Gisteren even aan het zoeken geweest.
Alle 4 de deurschakelaars los gehad en ook de plafonlamp zelf losgemaakt met de lamp er nog in (brandend).
Daarna de vier schakelaars afgekoppeld zodat er een los draadje met het stekkertje bij hing.
Vervolgens voor alle vier de stekkertjes zeker gesteld dat het stekkertje nergens de carrosserie raakt.
En met alles los ook voorzichtig wat gerommeld aan de kabels (misschien iets blanks wat tegen het plaatwerk zit losmaken).
Ook nog gekeken of ik dezelfde kleur kabels van de motorruimte achter het schutbord verdwijnen, maar daar was geen chocola van te maken..
Wat ik ook deed. de lamp bleef branden.
(ships!!! de achterklep vergeten te checken!! die heeft er geen toch?)
guznax
- CX GTI 2400 1981
Gepost: 30 maart 2024 11:37 AM
  [ # 48 ]
Ik heb trouwens alle vier de deurschakelaars al vervangen door nieuwe.
daar kan het sowieso niet aan liggen.
De schroeven waarmee ze vastzitten maken goed contact met de aarde. Dat is ook in orde.
Totaal aantal Berichten: 10445
Gepost: 30 maart 2024 02:01 PM
  [ # 49 ]
Als die slecht contact met aarde zouden maken zou de lamp juist niet branden.
Zit er niet ergens op het dashboard of op de lamp een schakelaartje?
4 van de 4
