LHM niveau
Zweefteef
Totaal aantal Berichten: 102
Geregistreerd: 25-01-2004
- ID/DS DS20 Pallas
- 2CV kitcar
Gepost: 30 maart 2024 02:55 PM
Ik heb het ooit al eens gevraagd, vast antwoord gekregen, maar ook vast al weer vergeten. Het niveau in het lhm vat, is dat gemeten als de auto volledig drukloos is, in rijstand met draaiende motor of in de hoogste stand met draaiende motor?
Ooit, ooit, ooit zal ik het snappen. Ik heb al kennis genomen van de hydrauliek. Niet dat ik dat dan ook snap.
Totaal aantal Berichten: 2433
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 30 maart 2024 03:54 PM
LHM niveau altijd meten met draaiende motor en in de hoogste rijstand.
LDS niveau bij de C5 en C6 moet juist gemeten worden in de laagste stand, en drukloos gemaakt systeem.
Zweefteef
- ID/DS DS20 Pallas
- 2CV kitcar
Gepost: 30 maart 2024 05:11 PM
De hoogste rijstand, of de hoogste stand die wordt gebruikt bij het wiel wisselen?
Gepost: 30 maart 2024 05:21 PM
Bedoeld is de hoogste stand, die waarbij je het wiel wisselt.
Dat is ook een “rijstand”, in geval van nood.
En het filmpje waarbij een DS op 3 wielen rijdt, is ook in díe stand gemaakt Wink
Toch goeie vraag dus, mijn reactie zou verwarring kunnen geven.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 11 april 2024 12:31 PM
ik heb zelf op het peilbuisje/slangetje een streepje met een zwarte permanent marker gezet op LHM nivo bij normale rijstand. Kan je makkelijker tussentijds ‘meten’, is op z’n minst een goede indicatie.
Du pain, du vin et… Citroën!
