48 van de 50
« Eerste  < Vorige 46 47 48 49 50 Volgende >
Niet-de-Nultwee van Penny Lane
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11792
Gepost: 28 maart 2024 11:27 PM
  [ # 706 ]
Tenen ook!
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 29 maart 2024 12:11 AM
  [ # 707 ]
Goed bezig. Succes alvast. Schoonbranden kan een goed idee zijn. Ik weet inmiddels uit ervaring dat, als alle parameters correct zijn, de ecu binnen 400 kilometer wel behoorlijk ingeleerd is. Dat is dan wel met een M54, maar zoveel verschil zal het niet maken.
> 11000 berichten
Gepost: 29 maart 2024 03:18 PM
  [ # 708 ]
Dat komt vast wel goed, dat inleren is ook alleen maar een kwestie van kilometers maken en ergens de gelegenheid creëren om even niet truttig te hoeven doen met die wagen.
Inmiddels zitten de achterste lambdasensoren er ook in. Het ophengelen van de bekabeling tussen koppelingshuis & schutbord door is altijd een naar gedoe. Je komt precies achter het inlaatspruitstuk uit en daar is het knap druk met bekabeling, slangen & leidingen, een schutbord, een inlaatspruitstuk etc. etc. maar we zijn er gekomen.
Eén van beide sensoren had wegens stukgevreten bedrading ik al eens gewisseld voor een uit m’n Compact en die ging dus zonder gedoe los. De andere even niet: daar moest speciaalgereedschap voor komen. M’n lambdasonde-dop is maar net-aan lang genoeg en als je maar de helft van het zeskant te pakken kunt krijgen ben je alleen maar bezig om daar een rondje van te maken. Uiteindelijk vond ik een oude zeskante pijpsleutel 22 in de verzameling, die ik iets heb kunnen inkorten om tussen pijp & versnellingsbak te passen. Daar paste vervolgens een ringsleutel 28 op. De bedrading kun je dan gewoon door het hele ding heen trekken, dus dat is geen probleem. En met die truc ging ook de tweede sensor vrij gemakkelijk los.
Verder heb ik de einddemper opnieuw afgehangen. Deze keer heb ik plaatringen bovenop de steunen gelegd om die ietsje onderuit te laten zakken. 3 á 4 millimeter extra op die plek is prima, de uitlaat hangt nu een millimeter of 7 vrij van de bumper en vrij is vrij, nietwaar?
Alle aanbouwdelen onder de kap zitten weer op hun plek, dus dat is ook klaar. Zometeen haal ik even een oliewisselpakketje, want daar is het ook tijd voor en als ik er dan toch het komend weekend eens even stevig mee wil sturen kan ik dat net zo goed vooraf even opfrissen. En daarna zal ik via INPA kijken of er nog ergens signalen ontbreken die eerder niet ontbraken. En dan wordt het tijd om ‘m aan z’n nieuwe onderdelen te laten wennen, zodat woensdag de herkeuring kan gebeuren.
Met dit alles is dan ook eigenlijk alle achterstalligheid en uitgesteld onderhoud er wel aardig uit, dus wat dat betreft is het ook niet verkeerd om het dan maar een keer zo aan te pakken.
> 11000 berichten
Gepost: 29 maart 2024 05:59 PM
  [ # 709 ]
OK, nou: alles zit er weer op, aan & onder. Olie ververst (met filter), luchtfilter & cabinefilter vernieuwd, ook allemaal weer prima in orde. Ik moet alleen nog even de service-teller terug op 25.000 kilometer zetten.
Inmiddels heb ik ‘m ook aan INPA gehad. Alle O2-sensoren werken weer keurig en ‘koud’, bij 99% opwarmcyclus van de sensoren en nog zonder inleren komen de lambda-integrator waarden neer op een licht pendelen tussen 0,99 en 1,01. Het ding lijkt ook rustiger stationair te lopen. Na een proefrit weten we wat dat betreft meer.
Met al dat in het achterhoofd moet ik er toch maar eerst even vanuit gaan dat het ding woensdag alsnog gewoon een verse gezondheidsverklaring krijgt. Het ziet er allemaal momenteel volgens de meetwaarden die INPA teruggeeft keurig uit en het orgel loopt echt als een nieuwe. Dan kun je op een gegeven moment ook niet zo heel veel meer doen…
Het blijft alleen volkomen k*t dat het gekke ding zo’n kortgesloten lambdasensor niet gewoon als storing opslaat. Maar OK. Ik heb die programmatuur niet geschreven, iemand anders vond het ergens in 1997/‘98 kennelijk een goed idee om ‘t op deze manier in te richten.
> 11000 berichten
Gepost: 29 maart 2024 07:54 PM
  [ # 710 ]
OK. Servicetellers en -data weer bijgespijkerd, proefrittijd. Dat is uitstekend bevallen. Het voornaamste wat je merkt is dat het laatste beetje onrust in het stationair lopen (wat ik altijd wegschreef onder het kopje ‘het is ook geen nieuwe meer’) is nu volledig verdwenen. Het ding loopt gewoon écht als een nieuwe. Trekt ook lekker hard en in een ommezien ben je de 100mph voorbij. En o wat is dat een heerlijk geluid als die zespitter z’n strot opentrekt, zeker met wat hulp van die Eisenmann einddemper Cool Al met al heeft die bak sleutelwerk en al dat welbewust in te nauwe ruimtes ontvellen van m’n handen dus sowieso effect gehad.
Ben ik benieuwd of ‘t het juiste effect is…
Gepost: 29 maart 2024 07:56 PM
  [ # 711 ]
Komt me bekend voor.
Juiste effect: credo di sì.
> 11000 berichten
Gepost: 30 maart 2024 05:36 PM
  [ # 712 ]
Ik ben er zeker optimistisch over! Maar ik ben met zoiets ook altijd een beetje voorzichtig, dus het is pas echt klaar als het verse keuringsbewijs in het dashboardkastje ligt.
Inmiddels is ruim de eerste helft van zo’n 400 km inleercyclus er ook wel door. Toch maar even de grens overgestoken en via de Autobahn 31 (oftewel de ringweg Oost-Nederland) een kilometer of 50 zuidwaarts gekacheld met een gangetje van 100, 110mph. Op een mooi leeg stukje A31 heb ik de 130 ook langs zien komen, maar dat was maar kort. Ik heb een gebrek aan vertrouwen in andere weggebruikers… Ging ook vrij moeiteloos overigens en ook met tegenwind trekt-ie dan dus nog prima. Daarna mooi relaxed door Nederland weer teruggereden in het kader van de variërende belasting. De auto gaf geen enkele krimp en draait na zo’n stukje stevig doorrijden precies als daarvoor, dus als een nieuwe, maar dan nog weer net even scherper en meer alert. Natuurlijk had ik op de terugweg meewind, maar het ziet er toch eigenlijk uit alsof de moment-verbruiksmeter daadwerkelijk iets lagere waardes laat zien dan voor al deze acties. Dat zegt niet al te veel overigens, want heel betrouwbaar is die meter niet, maar toch…
Maar dan is het ruigste gedeelte schoonbranden mooi voorin de inleercyclus alvast geweest en kan-ie gaan bijtrimmen op een relatief netjes opgeschoonde motor. De komende dagen zijn er nog een paar normale ritten ingepland, morgen eventueel nog maar ergens in Drenthe of zo een bak koffie scoren als het weer tot terrasbezoek uitnodigt en dan zijn die inleerkilometers er ook wel door. Gelukkig is het geen straf om met zo’n 323i een eindje te gaan sturen Cool
> 11000 berichten
Gepost: 03 april 2024 12:02 PM
  [ # 713 ]
Vanochtend de auto maar eens laten herkeuren. Was geen probleem, uitlaatgaswaarden waren prima voor elkaar nu. Wel ook meteen een steekproef, dus de RDW heeft het hele ding nog maar een keer opnieuw bekeken. Maar de uiteindelijke APK-goedkeur bleef wel gewoon staan en zo heb ik nu, voor het eerst in 25 jaar autorijden, een keuringsformulier met RDW-hercontrole in het dashboardkastje.
Een hoop gedoe, maar: dan is motorisch alle achterstalligheid weggewerkt én het heeft dubbele erkenning van de resultaten opgeleverd. We kunnen weer een (dik) jaar!
Gepost: 03 april 2024 12:16 PM
  [ # 714 ]
Top, mooi werk Smile
2d
Totaal aantal Berichten: 7814
Gepost: 03 april 2024 01:31 PM
  [ # 715 ]
Helemaal goed. Volgens mij is dat best een select clubje, de geverherkeurden!
Gepost: 03 april 2024 01:52 PM
  [ # 716 ]
Haha ja dat had ik toen ik de LPG-installatie in de trax liet keuren. Toch even extra spannend.
Totaal aantal Berichten: 10380
Gepost: 03 april 2024 06:40 PM
  [ # 717 ]
Goe gedaan jochie!
Een keer een her gehad met de cx 2500 TRD. Toen rukte zo’n lompe beer de hele accubak er uit.
> 11000 berichten
Gepost: 07 juni 2024 06:45 PM
  [ # 718 ]
En dan door naar het volgende puntje: een mottig differentieel. Ook niet al te bijzonder bij BMW Rolling Eyes In mijn geval ligt het uitgaande lager rechts er min of meer uit. Ik bedoel, het rijdt nog, maar de speling is wel aan de forse kant. Laten we het daar op houden… Vanmiddag dus maar eerst eens een pretpakketje opgehaald: een gebruikt 3,07:1 differentieel uit een gedemonteerde 323i 5MT (waarvan bleek dat dat een vervang-unit van BMW zelf uit augustus 2010 is) en een setje seals & aandrijfasbouten met bijbehorend beslag.
Het plan is om dus gewoon wel eerst even de keerringen in dat diff te vernieuwen en om, als het even kan, het deksel van het oude differentieel er weer op te sleutelen. Die heeft namelijk een vulplug én een aftapplug en dat is later weer handig als er onderhoud gepleegd moet worden. Het vervangende differentieel heeft, zoals in de afgelopen dikke 20 jaar gewoon, alleen een vulplug.
Verder wordt het gewoon een wisseltruc, dus dat zou op een paar vastgeroeste aandrijfasbouten niet al te spannend moeten hoeven zijn. Hoewel ‘t altijd gevaarlijk blijft om dat vooraf te vinden… Maar goed. Dat gaan we zien. In ieder geval zou ‘t de auto alleen al een stuk aangenamer in gebruik maken als je je voorlopig geen zorgen hoeft te maken om een mottig differentieel en met een prachtig gesloten lopend diff uit 2010 zou je dan een eind moeten kunnen komen.
Totaal aantal Berichten: 2376
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 07 juni 2024 09:18 PM
  [ # 719 ]
Penny Lane schreef:
... Vanmiddag dus maar eerst eens een pretpakketje opgehaald: een gebruikt 3,07:1 differentieel uit een gedemonteerde 323i 5MT .....
Is dat (praktisch) dezelfde ratio als van jouw diff?
Groet.
> 11000 berichten
Gepost: 07 juni 2024 11:01 PM
  [ # 720 ]
Sterker nog: dat is exact dezelfde overbrenging als die van mijn auto. Want dat is ook een ‘99er 323i 5MT. De auto waar het vervangende differentieel (met datum 8/2010) uit komt moet dus een keer een nieuw differentieel gekregen hebben. Maar goed, het is niet alsof die niet vaker stuk gaan. Vooral als er stevig mee gereden wordt of als er geregeld een keer een flinke aanhanger mee verpoot wordt. En al helemaal als dat met enige regelmaat gelijktijdig gebeurt Mr. Green
Ik heb het vervangende diff maar eens een poetsje gegeven en er eens wat nader naar gekeken. Het ding loopt opvallend mooi strak. Er is nauwelijks ‘lash’ in de tandwielset te voelen, eigenlijk niet meer dan bij een nieuwe. Geen radiale spelingen (die heeft het oude diff dus wel). Het restant van de olie die erin zit is kraakhelder, vrij van metaaldeeltjes, lekker dik en ruikt praktisch nog zoals nieuw uit de fles. Het is van die Chivas Regal-kleurige olie die BMW er zelf in mikt, duidelijk niet de vervangende meestal groenige olie die er elders voor wordt verkocht. Het ding zelf zit nog keurig in de fabriekslak inclusief controlemerktekens en een als-nieuwe sticker met barcode en overbrengingsgetal. Al met al voelt dit differentieel, zo op de werkbank in ieder geval, als een diff met erg weinig kilometers. Het lijkt er voorlopig op dat dat dus in ieder geval meezit Cool
48 van de 50
