Lampje
Ok bedankt!
Totaal aantal Berichten: 10458
In de gefotografeerde stand hoort dat dus te branden. Als het deurtje tegen dat knopje aankomt gaat hij uit.
Ok! Dan zal het lampje wel stuk zijn. Wat voor lampje moet erin?
Gr
Mike
Om het lampje te vervangen moet je hem toch open maken.
Dan zie zie gelijk wat voor lampje erin zit…..
Totaal aantal Berichten: 25668
BA9s. maar vaak blijven die lampjes aan als het klepje dicht is en loopt je accu leeg…
Ok bedankt! En voor de goede raad! Gr Mike
Mooi LED lampje er in, kan je nog een passend kleurtje kiezen ook, paar duppies op alie express oid, trekt je accu niet leeg en wordt ook niet heet, even een zelfklevend zwart stoelpoot viltje in je klep plakken en hij gaat altijd uit
Ok bedankt!!
