Citroen ID r.a.w. trompetten bruin plastic (clignoteurs cornets)
Idylla-le-Schnouck
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 18-04-2023
- ID/DS ID19B
Gepost: 08 april 2024 07:37 PM
Beste hobbygenoten,
Stapje bij stapje wordt ze mooier. Nu eens kijken hoe ik de bordeaux rode verf van de cornets af kan krijgen zonder deze te beschadigen. Iemand heeft in het verleden schijnbaar gedacht dat het een goed idee was de trompetjes mee te schilderen. Ik wil ze graag weer bruin hebben.
Dus eens kijken of die verf er weer af wil.
Eerste vraag is dan ook: Wat voor kunststof is het eigenlijk? Ik heb me suf gezocht maar verder dan kunststof/plastic/ plastique kom ik niet. Blijkbaar niet op de juiste plekken gekeken.
Er is vast iemand die het weet of zelfs iemand met de gouden tip over hoe ik de verf er schoon af krijg zonder de trompet op te lossen of te bekrassen.
Hoor het graag!
Idylla, ID19B de l’annee 1967,  Un schouck comme aucun autre.
Totaal aantal Berichten: 25593
Gepost: 08 april 2024 08:58 PM
misschien heeft herman huis int veld ze liggen. Veel gebruikt plastic in die tijd was ABS. Dat lost op in MEK en is aardig bestendig tegen terpentine enz.
engbokho
Totaal aantal Berichten: 976
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 09 april 2024 08:38 PM
Ammonia is voor sommige plastics geweldige verfafbijt.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 610
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 09 april 2024 11:06 PM
Ook gedacht aan schuren, gewoon handarbeid met een schuurpapiertje?  Of lichtjes stralen met fijne glasparel? En dan een modern laksysteem opbouwen?
niks vermakelijker dan een stukske gecompliceerde eenvoud
Bas van Weert
Totaal aantal Berichten: 64
Geregistreerd: 20-06-2006
Gepost: 10 april 2024 10:12 AM
Afhankelijk van de soort lak kun je ook losweken in heet (kokend) water proberen. Heb daar zelf goede ervaringen mee. Schuren en parelen kan altijd nog.
Met groet, Bas
ID 19B 1966
2cv6 1986
CX 22trs 1987
bibberkip
Gepost: 10 april 2024 10:48 AM
De keuze is reuze, dat blijkt wel weer. We hebben ook weleens ontlakt in een ultrasoon badje, werkte toen goed, superschoon en meteen spuitklaar.
Idylla-le-Schnouck
- ID/DS ID19B
Gepost: 16 april 2024 09:00 PM
Bedankt voor alle tips. Ik had zelf al wat oplosmiddelen in het hoofd maar wilde vooral weten welk kunststof het is zodat ik dat niet aantast.
Verder wil ik terug naar het bruine plastic, dus niet overspuiten oid. Ik zal eens heet water proberen.
