Totaal aantal Berichten: 74
Geregistreerd: 18-04-2023
- ID/DS ID19B
Beste hobbygenoten,
Stapje bij stapje wordt ze mooier. Nu eens kijken hoe ik de bordeaux rode verf van de cornets af kan krijgen zonder deze te beschadigen. Iemand heeft in het verleden schijnbaar gedacht dat het een goed idee was de trompetjes mee te schilderen. Ik wil ze graag weer bruin hebben.
Dus eens kijken of die verf er weer af wil.
Eerste vraag is dan ook: Wat voor kunststof is het eigenlijk? Ik heb me suf gezocht maar verder dan kunststof/plastic/ plastique kom ik niet. Blijkbaar niet op de juiste plekken gekeken.
Er is vast iemand die het weet of zelfs iemand met de gouden tip over hoe ik de verf er schoon af krijg zonder de trompet op te lossen of te bekrassen.
Hoor het graag!
Idylla, ID19B de l’annee 1967, Un schnouck comme aucun autre.
Totaal aantal Berichten: 25675
misschien heeft herman huis int veld ze liggen. Veel gebruikt plastic in die tijd was ABS. Dat lost op in MEK en is aardig bestendig tegen terpentine enz.
Ammonia is voor sommige plastics geweldige verfafbijt.
Ook gedacht aan schuren, gewoon handarbeid met een schuurpapiertje? Of lichtjes stralen met fijne glasparel? En dan een modern laksysteem opbouwen?
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
Afhankelijk van de soort lak kun je ook losweken in heet (kokend) water proberen. Heb daar zelf goede ervaringen mee. Schuren en parelen kan altijd nog.
Met groet, Bas
ID 19B 1966
2cv6 1986
CX 22trs 1987
De keuze is reuze, dat blijkt wel weer. We hebben ook weleens ontlakt in een ultrasoon badje, werkte toen goed, superschoon en meteen spuitklaar.
- ID/DS ID19B
Bedankt voor alle tips. Ik had zelf al wat oplosmiddelen in het hoofd maar wilde vooral weten welk kunststof het is zodat ik dat niet aantast.
Verder wil ik terug naar het bruine plastic, dus niet overspuiten oid. Ik zal eens heet water proberen.
