Hallo sinds enige tijd krijg ik een storing te zien op het dashboard van mijn citroen berlingo bouwjaar 2019 te zien
Bij een koude start “smorgens is er een melding [Storing Volgradar controle functies uitgeschakeld ] zoals in de bijlage te zien is
Na enige kilometers gereden te hebben zet ik de motor uit en dan opnieuw starten na enige minuten en de melding is weg
De garage heeft er geen oplossing voor
Is er iemand die wel weet wat de oorzaak hiervan kan zijn
ik hoor het graag zodat ik het probleem kan verhelpen
aadvdl schreef:Hallo sinds enige tijd krijg ik een storing te zien op het dashboard van mijn citroen berlingo bouwjaar 2019 te zien
Na enige kilometers gereden te hebben zet ik de motor uit en dan opnieuw starten na enige minuten en de melding is wegDe garage heeft er geen oplossing voor
Is er iemand die wel weet wat de oorzaak hiervan kan zijnik hoor het graag zodat ik het probleem kan verhelpen
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Geen idee waar de volgradar zit, maar is deze niet gewoon heel erg vuil? Of een losse connector? Dat wil bij vrachtwagens nog wel eens gebeuren.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni organiseren wij voor de 16de keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 20 t.m. 22 juni 2025 zijn jullie weer welkom!!
Hallo Ruud ik zou niet weten hoe een volgradar er uit ziet is het een lens of een sensor als ik dat weet kan ik er naar zoeken ik hoor het graag als jij het weet gr aad
Totaal aantal Berichten: 9482
Wanneer heb je voor het laatst de voorbumper goed schoongemaakt?
Vorige week door de wasstraat straat geweest
