Bougie van Mehari
Hugo Sneyers
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 31-07-2008
Gepost: 17 april 2024 07:38 PM
Hallo .... de Mehari van mijn schoonzoon begon te stotteren en reed niet vlot meer, dus als eerste eens de bougies er uit gedraaid en ik was verwonderd hoe die er uit zagen !
Hoe zou het komen dat ze zo een scherp puntje hebben ?
- Mehari 1970
- Taunus 17M 1964
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1410
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 17 april 2024 07:52 PM
Google maar even op LPG bougie. Dan zie je waarschijnlijk het antwoord op je vraag.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5388
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 17 april 2024 07:55 PM
Iridium?
Hugo Sneyers
Gepost: 17 april 2024 08:41 PM
Hallo .... bedankt voor de snelle reactie.
Ik heb dit model met een spitse punt nog nooit gezien, daarom dacht ik dat het iets abnormaal was, we zullen dus verder moeten zoeken naar de oorzaak van het stotteren.
- Mehari 1970
- Taunus 17M 1964
Gepost: 18 april 2024 09:17 AM
Monteer BPR6HS van NGK. veeel goedkoper dan iridium bougies.
RuudR
Totaal aantal Berichten: 856
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 18 april 2024 11:11 AM
Ik zou beginnen met een paar originele bougies er in te draaien. Controleer ook de bougiekabels eens. Als die oud zijn, kunnen ze doorslaan en stotteren veroorzaken. Bobine, brandstoffilter, brandstof toevoer, er kan veel mis zijn. Succes met de zoektocht.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni organiseren wij voor de 16de keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 20 t.m. 22 juni 2025 zijn jullie weer welkom!!
H@ns
Gepost: 18 april 2024 01:42 PM
Wie weet zijn er iridium bougies van ruim €20.- per stuk ingedraaid omdat ie met de standaard bougies stotterde.
Maar de tip van Boogaard zou je zeker kunnen proberen. Zijn de kosten niet…
Gepost: 19 april 2024 08:37 AM
Ieder A type moet kunnen lopen op de 6HS, ook als er brakke benzine in zit. enz.
Check punten, condensator, kleppen en timing.
H@ns
Gepost: 19 april 2024 03:24 PM
En benzine toevoer…
filtertje in de carburateur, sproeiers, poreuze benzineleiding
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 19 april 2024 08:40 PM
Aanvullend op de reeds gegeven tips als vervolgonderzoek: Valse lucht (carburateur), lekke membraan acceleratiepomp. Verkeerde vlotterhoogte. Water in de benzinetank of half-bedorven benzine na langere stilstand (E5 E10). Vette of geoxideerde contactpunten.
Onderzoek naar de oorzaak wordt geholpen door een geschetst beeld van wanneer het stotteren zich voordoet, onder welke omstandigheid. Bijvoorbeeld: Bij warm weer kan vapour lock ook leiden tot stotteren.
Kortom, meer info helpt:  wanneer begon de auto te stotteren, onder welke omstandigheden?
VrGrJ
bye2
Hugo Sneyers
Gepost: 01 mei 2024 07:13 PM
Hallo allen, bedankt voor de vele tips.
De oplossing bleek zeer eenvoudig: een paar nieuwe bougies BPR7HS van NGK erin en hij loopt weer als een klok.
Groeten ....
- Mehari 1970
- Taunus 17M 1964
Gepost: 02 mei 2024 01:18 PM
precies. Ik schroef er gewoon elke 5000 km nieuwe in.
