Totaal aantal Berichten: 190
Geregistreerd: 17-08-2008
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP 165 aut exlusief
Plotseling gaat de deur aan bestuurderskant niet meer open als in met de hand de sensoren op het handvat aanraak. ( de sleutel zit in mijn broekzak) Als ik uitstap kan ik op deze manier de auto wel gewoon sluiten.
Wie weet wat hier aan de hand kan zijn.
Voor ieder antwoord bij voorbaat reeds hartelijk dank.
Met vriendelijke groeten,
Gerard
Met citroen zoef je over de wereld
Totaal aantal Berichten: 829
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Niet direct een idee, maar zou de batterij van de sleutel leeg kunnen raken, waardoor het niet meer werkt??
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om het 16de Lindetreffen niet door te laten gaan, ivm wateroverlast op het terrein. Volgend jaar,4de weekend juni 2025, gaan wij een nieuwe poging doen.
Bedankt voor je reactie. Ik denk niet dat het dat is want dan zou het slot ook niet sluiten als ik het handvat vaspak.
Nog een kleine aanvulling op mijn bericht.
Als ik het handvat vastpak om de deur te openen hoor ik wel dat er in de deur iets heel zacht reagert, maad de deur opent niet.
Groeten, Garard
Ter controle: Kun je hem anders nog wel openen ? Want hij opent altijd elektrisch als ik het goed heb. En hoe dan ?
je moet achterhalen of het probleem zit in het keyless gedeelte of mechanisch.
Als je wat hoort zoemen dan lijkt er elektrisch nog iets te werken OK. Als hij wel sluit zou je dat ook mogen aannemen.
Zou kunnen zijn dat de “meenemer” om hem te openen niet werkt, dat lijkt me mechanisch. Als dat zo is dan zul je toch het deurpaneel er af moeten (laten) halen.
Bedankt voor de reactie. Heb gisteren al een gereageerd maar zie dat dit bericht bij het posten verloren is gegaan. Dus nu een nieuwe poging.
Als ik het slot activeer met de afstandsbediening (sleutel) dan gaat het normaal open en dicht. Wil ik de deur keyless openen door de twee sensoren op het handvat aan te raken dan opent de deur niet en hoor ik enkel een lichte brom. Als ik de deur keyless sluit dan gaat dat normaal.
Is het een keyless of mechanisch probleem ik zou het niet weten. Daarom mijn vraag.
Ik ben benioeuwd of ik een oplossing vind.
Met vriendelijke groeten, Gerard
- C2 Furio
En gebeurt er ook iets als je, tijdens die brom, één keer aan de deurgreep trekt?
Sorry… reactie per ongeluk in de verkeerde thread geplaatst.
- C2 Furio
Als je dat apparaat rechtstreeks bij Audiovolt besteld, is hij zomaar €25,- goedkoper!!
