Wat je kunt checken zonder gereedschap zijn de waterslangen,als ze echt hard aanvoelen, kan zo hard als een plank zijn, dan zou dat een aanwijzing kunnen zijn voor een kapotte koppakking. Als je ze met een warme motor gewoon kunt inknijpen, dan is er meestal weinig loos. Als je twijfelt aan de dop dan is een nieuwe nog wel te krijgen, dat kost bijna niks. de druk moet ergens heen kunnen, en de dop is ventilerend gemaakt. Dat merk je normaal niet, die doet z’n werk onopvallend.
Als je na 2 dagen restdruk hebt, dan verdenk ik de dop, maar je moet zelf wel wat kennis hebben om de hardheid vd slangen te kunnen herkennen. Weet je het niet zeker, dan rij de wagen normaal warm, en vraag een monteur of ie even wilt voelen.
Meestal zullen ze dat wel doen , dan weet je méér. succes!
ALI blabla en de 40 rovers?
bedankt voor uw reactie
ik heb de slangen gevoeld met warme motor
je kunt ze gewoon soepel indrukken
voelen absoluut niet hard aan
nu nog even een andere dop bestellen
hoop dat het daar aan ligt
Wat altijd goed is; zeker controleren of de wagen echt goed is ontlucht, dus volgens voorschrift. Een luchtbel die kan je een hoop narigheid geven, en voor onduidelijk klachten zorgen. Ontluchten is echt heel belangrijk bij een franse wagen.
Mijn bx trd turbo was ook ““goed ontlucht’’ tot we merkten dat ie in een snelle bocht ineens meer kachelwarmte gaf ! einde bocht was ie weer minder warm, toen bleek er toch, ondanks alle goede bedoelingen een luchtbel ergens te zitten!
Totaal aantal Berichten: 25654
js schreef:bedankt voor uw reactie
Dan is er toch niks aan de hand? Als het niveau niet daalt en de slangen worden niet plank hard is het ok.
Hallo allemaal
bedankt voor het meedenken iedereen ik heb een andere dop besteld online
bij de dealer niet meer verkrijgbaar merk febi
probleem lag bij de dop de druk is nu na een dag helemaal weg
hoop dat het poosje rijden met continu druk op het koelsysteem niet te veel schade heeft aangebracht
groeten Jan
En welke schade zou dat moeten zijn ?
mischien dat er te lang druk heeft gestaan op de koppakking
Totaal aantal Berichten: 9476
Die druk staat er toch ook op als de motor loopt, waarom zou er dan schade ontstaan?
Inderdaad, het is eerder een goeie test, dat je slangenwerk in orde is, als er een twijfelachtige slang tussen zou zitten, dan had je een lekkage gezien, dus prima toch? Mijn hdi had een lekke oliekoeler / warmte wisselaar, toen stond er 5 bar oliedruk op de waterslangen, die waren niet blij, stonden wel wat strak, maar nergens lekkage, dus op dat ogenblik een prima test ( natuurlijk was het onmundig veel werk om de olie/water mix weer uit het systeem te spoelen, maar dat is een ander verhaal.)
ja klopt het is een goede test
het lijkt mij bij circulerende druk
dat er minder druk op de slangen, koppakking,etc staat
dan stilstaande druk
maar geen enkele lekkage gelukkig
