1 van de 13
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Pluriel houdt in. Opgelost!
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 28 april 2024 03:30 PM
Onze pluriel, 2007, 1.4i start en rijdt prima tot 3200 toeren, dan begint hij te bokken. Waar start ik de zoektocht?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3759
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 28 april 2024 07:41 PM
Hoe staat het met het onderhoud:
Luchtfilter,
Bougies, bobine
Klepspeling laatste controle ?
Is het probleem ineens opgetreden , of is het langzaam slechter geworden ?
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 28 april 2024 10:17 PM
Boordcompu geeft 2500km aan voor onderhoud.
Ik heb m bij 50000 geimporteerd, zal de historie erop naslaan
Ga maar setje bougies, olie en filters inslaan.
Bobines hoeven niet standaard vervangen te worden?
Klepspeling controle zie ik nergens een interval voor staan, maar controleren kan geen kwaad
Ik merkte het vandaag voor het eerst, eega meldde wel dat er wat problemen waren
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 30 april 2024 07:39 AM
Als ik de onderhoudsgegevens nakijk, zitten na 75000km de originele bougies er nog in.
Dus die eerst maar vervangen.
Maar door welk merk en type? Iemand een advies?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9439
Gepost: 30 april 2024 08:17 AM
NGK BKR6EZ of beter nog BKR6EIX.
Zie https://www.ngkpartfinder.co.uk/catalogues/cars/search/spark-plugs/CITROEN/C3/2004/41524/
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 634
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 30 april 2024 09:59 AM
Even 1 bougietje eruit, en kijken wat er op staat?
als je niks veranderd blijft alles hetzelfde.
Totaal aantal Berichten: 25618
Gepost: 30 april 2024 10:34 AM
Zo te zien is het een bobine rail die bij NGK iets van 100 eu is. Ik zou em er ook nieuw inproppen.
René Jongejan
Gepost: 30 april 2024 11:06 AM
Dat geeft geen garantie dat dat de juiste is.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 30 april 2024 11:36 AM
Zo’n bobinerail zit er idd in. Is dat een slijtageonderdeel?
Bougies zijn besteld
Gepost: 30 april 2024 11:45 AM
bij mijn subaru ging het na 2 ton stuk. Dit is frans, dus….
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 30 april 2024 11:48 AM
200000 subaru = 75000 Frans?
Ik start ff met bougies, zie ik hoe ze eruit komen. Zo nodig bestel ik nog zon bobinerail
bibberkip
Gepost: 30 april 2024 11:58 AM
Is uitlezen een optie?
Gepost: 30 april 2024 02:43 PM
zoiets ja!
bougies eerst. dan checken of ie nog stottert.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 30 april 2024 02:47 PM
Uitlezen zou kunnen, maar bij het inhouden gaat er geen motormanagement lampje branden, dus twijfel of er iets opgeslagen wordt.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 01 mei 2024 05:59 PM
Zojuis vervangen. Bosch zat erin. Cilinder 1 lijkt wel water van boven of van onder te hebben gesproeid.
Electrodenafstand 3x 1.05 en 1x 1.15. Dus de rest van de ontsteking is wel goed Smile
Totaal aantal Berichten: 10366
Gepost: 01 mei 2024 07:26 PM
Ja, dat is een beetje veel….
1 van de 13
