Hallo .... de Mehari van mijn schoonzoon begon te stotteren en reed niet vlot meer, dus als eerste eens de bougies er uit gedraaid en ik was verwonderd hoe die er uit zagen !
Hoe zou het komen dat ze zo een scherp puntje hebben ?
- Mehari 1970
- Taunus 17M 1964
Totaal aantal Berichten: 1386
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Google maar even op LPG bougie. Dan zie je waarschijnlijk het antwoord op je vraag.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
Iridium?
Hallo .... bedankt voor de snelle reactie.
Ik heb dit model met een spitse punt nog nooit gezien, daarom dacht ik dat het iets abnormaal was, we zullen dus verder moeten zoeken naar de oorzaak van het stotteren.
- Mehari 1970
- Taunus 17M 1964
Monteer BPR6HS van NGK. veeel goedkoper dan iridium bougies.
Totaal aantal Berichten: 829
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Ik zou beginnen met een paar originele bougies er in te draaien. Controleer ook de bougiekabels eens. Als die oud zijn, kunnen ze doorslaan en stotteren veroorzaken. Bobine, brandstoffilter, brandstof toevoer, er kan veel mis zijn. Succes met de zoektocht.
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om het 16de Lindetreffen niet door te laten gaan, ivm wateroverlast op het terrein. Volgend jaar,4de weekend juni 2025, gaan wij een nieuwe poging doen.
Wie weet zijn er iridium bougies van ruim €20.- per stuk ingedraaid omdat ie met de standaard bougies stotterde.
Maar de tip van Boogaard zou je zeker kunnen proberen. Zijn de kosten niet…
Ieder A type moet kunnen lopen op de 6HS, ook als er brakke benzine in zit. enz.
Check punten, condensator, kleppen en timing.
En benzine toevoer…
filtertje in de carburateur, sproeiers, poreuze benzineleiding
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Aanvullend op de reeds gegeven tips als vervolgonderzoek: Valse lucht (carburateur), lekke membraan acceleratiepomp. Verkeerde vlotterhoogte. Water in de benzinetank of half-bedorven benzine na langere stilstand (E5 E10). Vette of geoxideerde contactpunten.
Onderzoek naar de oorzaak wordt geholpen door een geschetst beeld van wanneer het stotteren zich voordoet, onder welke omstandigheid. Bijvoorbeeld: Bij warm weer kan vapour lock ook leiden tot stotteren.
Kortom, meer info helpt: wanneer begon de auto te stotteren, onder welke omstandigheden?
VrGrJ
precies. Ik schroef er gewoon elke 5000 km nieuwe in.
