2 van de 13
Pluriel houdt in. Opgelost!
Totaal aantal Berichten: 43317
Gepost: 01 mei 2024 07:33 PM
Hoe lang heeft dit er zo ingezeten?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9440
Gepost: 01 mei 2024 07:42 PM
Te.
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 01 mei 2024 10:08 PM
Ik vermoed dat dit 1e montage was. 75000km.
Gister de historie doorgekeken, werd niets gemeld over bougies. Ik heb haar gekocht in 2020 met 48000 op de teller
Onderhoud stond gepland op korte termijn, maar tot vorige week reed tie prima.
Ik had bij 60000 wel olie, filters, remvloeistof, koelvloestof ververst
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 01 mei 2024 10:09 PM
Even een heel andere vraag: lager van de aircocompressor loopt wat ruw. Is dat los te vervangen?
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 634
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 01 mei 2024 10:18 PM
Als je zeker weet dat ie stuk is, ja is los te vervangen. Zal op de wagen lastig worden,dus demontage en montage , vullen enz,  als je dan het hele kostenplaatje uitrekent is een andere ( jonge of nieuw) compressor niet veel duurder. Als het lager stuk is, volgt de rest soms kort erna. Heb ik vaker gehad, uiteindelijk is dan een vervanger snel en klaar.
als je niks veranderd blijft alles hetzelfde.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 01 mei 2024 10:28 PM
Dank!
Vervangen door een nieuwe gaat iig ook sneller
René Jongejan
Gepost: 01 mei 2024 11:38 PM
Lager van de compressor zelf of lager in de koppeling?
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 01 mei 2024 11:42 PM
Ik hoot m ruw lopen bij inschakelen compressor. Dus alleen als hij meedraait
bibberkip
Gepost: 02 mei 2024 09:57 AM
Dan eerst even goed na laten kijken bij de airco-specialist; kan weinig koelmiddel zijn, en/of weinig olie in het systeem door lekkage van koelmiddel. Niet zomaar gaan vervangen, een specialist kan het nakijken. Soms is het een kleinigheid. succes
Gepost: 02 mei 2024 04:45 PM
Slecht onderhoud dus, maar geen eerste montage aan de foto te zien. Bougies gewoon iedere 20k vervangen voorkomt een boel gedoe. Die onderhoudstermijnen van 30k voor bougies, soms wel tot 60k, ben ik zelf maar mee gestopt. Te veel storingen en gedoe met o.a. vastgerotte bougies. Olie idem, gewoon ieder jaar of 10-15k verversen. Het zijn echt geen enorme bedragen en het zorgt er wél voor dat je langer zonder storingen of motorschade plezier van je wagen kunt hebben.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 02 mei 2024 05:47 PM
Geen 1e montage omdat t Bosch is?
Ik ververs olie en filters idd met wat kortere intervallen omdat deze auto veel korte afstanden rijdt.
Bougies was gepland rond dit moment. Wordt idd 60k voorgeschreven
Maarre, vervangen heeft niet tot verbetering geleid.
Dus maar even kleppen stellen. Heeft iemand de waardes voor me
Zit er een brandstoffilter in deze auto?
En even uitlezen
Totaal aantal Berichten: 10367
Gepost: 02 mei 2024 06:31 PM
Geen hydraulische stoters?
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1382
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 02 mei 2024 08:36 PM
Met goed onderhoud gaan de kosten de baat vooruit. De baat is vaak groter dan de kosten.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 03 mei 2024 12:58 PM
Dat zal allemaal wel waar zijn, maar het probleem is met nieuwe bougies niet opgelost.
Andere suggesties?
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11787
Gepost: 03 mei 2024 01:41 PM
1.4i 8V (TU3JP, KFX) is gewoon met stelboutjes. Het enige verschil met oudere TU-motoren, wat dat betreft, is dat de tuimelaars met een rol over de nokkenas lopen in plaats van ouderwets met een ‘vlak’ eind.
De 1.4i 16V (TU3JP4/ET3J4, KFU) heeft wél hydraulische klepstoters (komstoters).
2 van de 13
