Totaal aantal Berichten: 7581
De oliepeilstok van Onze C3 uit 2002 mist aan de onderzijde het kunstof stripje, precies het deel waar je het oliepleil afleest. Ik werd daarop gewezen door de garage en via de garage voor €15,- een vervangende peilstok gekocht. Probleem: de nieuwe peilstok lijkt ruim een centimeter te lang. De lengte van het metalen deel van de peilstok en start van het plastic komt overeen. Kan het zijn dat het stukje kunstof precies onderin de peilbuis is blijven hangen? Is het daar zo nauw?
De echte vraag: kan ik gewoon de laatste 1,5 cm van de peilstok afknippen? Dan kan ik in elk geval zien dat ik er niet teveel olie in gooi. Beetje hypothetisch, tot nog toe was er eigenlijk nooit olieverbruik, maar de laatste tijd kon ik dat dus ook niet meer controleren.
Totaal aantal Berichten: 9371
Even de carterpan er onderuit?
Dat is natuurlijk de manier om zelf te ontdekken hoe de oliepeilstok en de peilbuis er uitzien. Maar voor ‘garage het grindpad’ is dat toch net effe een te rommelige klus voor zoiets kleins.
Totaal aantal Berichten: 1345
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Eruit trekken met een dunne ijzerdraad met een klein weerhaakje onderaan om de kunststof te “pakken”?
Het lijkt me op een gegeven moment niet gerust rijden als je de olie niet meer kunt peilen, zeker als de motor ouder wordt en als er geen olieniveau controle of olietemperatuurmeter in zit.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
De peilstok zelf heeft de dikte van een fietsspaak en kronkelt zich naar beneden. Maar misschien moet ik het een keer proberen met een heel dun ijzerdraadje.
