1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
1.4 pluriel.accu knippert.start niet
Outlander
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 02-05-2024
Gepost: 07 mei 2024 04:47 PM
Dag .
Heb een 1.4i pluriel 2005.
In nieuwstaat.Echter na w jaar stilstand enkel met startpilot aan de gang te krijgen.
Zonder.knipperende acculamp en startmotor gaat net niet rond door dramatische terugval voltage accu.van 12.6v naar startend 10volt.
Afstandbediening doet het niet meer.hoor wel een gelijkmatig pieptoon uit motorruimte.
Dynamo of…..
Totaal aantal Berichten: 10456
Gepost: 07 mei 2024 05:00 PM
Ik zie geen vraag, maar heb er zelf wel een.
Heb je de accu opgeladen?
Outlander
Gepost: 07 mei 2024 05:08 PM
Ja, een nieuwe
Met starthulp start ie in 1 keer.
Zonder, knipperende acculamp en startmotor gaat net niet rond door giga krachtverlies accu voltage
Gepost: 07 mei 2024 05:25 PM
Hoe lang heb je gestart voordat de startmotor langzamer gaat en de accu 10V heeft?
Outlander
Gepost: 07 mei 2024 05:26 PM
Nog geen 3 sec
Oftewel startmotor gaat net niet rond.En dan is het klik.klik.accu te weinig capicitei
Spanningsregalaar of dynamo?
Totaal aantal Berichten: 2444
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 07 mei 2024 05:48 PM
Als je de motor met die starthulp aan de praat gekregen hebt, hoe hoog wordt dan de accuspanning bij lopende motor?
Gepost: 07 mei 2024 05:53 PM
Als een nieuwe, volgeladen goede accu het na 3 seconden niet meer trekt heb je kans dat er een kortsluiting in de startmotor zit.
Outlander
Gepost: 07 mei 2024 06:26 PM
Makkelijk te demonteren?
Waar zit ie ongeveer?
1.4 motor 2005
Starter had ik geleend.Dus dat weet ik even.niet
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9486
Gepost: 07 mei 2024 06:27 PM
Aan de achterkant van het blok.
Outlander
Gepost: 07 mei 2024 06:29 PM
Daar hoor ik ook een pieptoon bij contact aan
Is de startmotor te maken of…
Gepost: 07 mei 2024 06:51 PM
Die pieptoon is inderdaad verdacht. Ik heb het een keer met een DS gehad. Starterkabels stootten elkaar duidelijk af door het magnetische veld. Dan loopt er echt een gigantische stroom.
Even googlen of er een elekromotoren revisiebedrijf bij je in de buurt zit.
En anders een nieuwe of tweedehands startmotor.
Outlander
Gepost: 07 mei 2024 07:11 PM
Kom er wel aan dat is geen probleem.
Beetje idee of het een klus van niets is?
Ben wel wat gewend .effe wat anders dan mijn manta a
Zie startmotor van mitsibushi.bosch.
Neem aan dat ie van Peugeot 1.4 dezelfde zijn 1.4 16v
Welk merk de betere?
Gepost: 07 mei 2024 07:17 PM
Aan de achterkant van het blok wewrd gezegd. Dan zal je er onder moeten gaan liggen. En accu afkoppelen.
Outlander
Gepost: 07 mei 2024 07:35 PM
Peugeot 1.4 startmotor past ook neem ik aan
René Jongejan
Gepost: 08 mei 2024 08:23 AM
De 1.4 is de TU3-motor van PSA, die ligt in meerdere modellen van zowel Citroën als Peugeot.
Gepost: 08 mei 2024 11:25 AM
Als je het op onerdelenlijn.nl zet komt er vast wel een reactie van een bedrijf in de buurt.
1 van de 4
