Totaal aantal Berichten: 43115
ICARSOFT MB V3.0 Kun je eigenlijk genoeg mee.
Totaal aantal Berichten: 9996
Dank je voor de tip!
Zo, de ICARSOFT MB V3.0 er maar eens op losgelaten.
Storing1: P22FA85 omschakeling tussen min en max van de sensor is te langzaam. Waarde te hoog.
Uitlezing bij stationair liet zien dat de waarde pendelde tussen 0,8 en 1,3 volt; niet ok dus..
Storing gewist; daarna ware de waarden wel goed, ook tijdens een ritje. Gewist, lampje bleef uit, maar bij een keer flink optrekken weer aan. Zou het een achterliggende reden kunnen hebben of is het simpelweg de sensor?
Storing 2: P06DA00, elektrische fout of open circuit in de aandrijving van de regelklep van de oliepomp.
Dan wordt het debiet dus niet afgeknepen bij hogere toerentallen. Niet echt serieus denk ik, maar ik kan me natuurlijk vergissen. Ik heb al gezien dat de carterpan eraf moet als ik die klep wil vervangen. Laten vervangen, want dat lukt me niet meer.
Totaal aantal Berichten: 15646
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Kom kom, Jan, gewoon die brug wat minder hoog zetten
Jan, ik mag toch aannemen dat er garantie op die wagen zit? Die NOx sensor moet er hoe dan ook nieuw in. De oliepompstoring kun je laten zitten, heel veel kwaad kan het niet. Het is echter een serieus werkje, reken op een uur of 6 werk. Overigens, er is een terugroepactie voor de kabelboom van dat oliepompventiel voor sommige modellen. Even door de dealer laten uitzoeken of jouw auto daar onder valt.
Ja, maar ik wil wel als het even kan weten wat er precies aan de hand is. Want ik wil natuurlijk niet dat het “verholpen” wordt door met de software te sjoemelen bij een vaag bedrijf. Ik wil dus de oude onderdelen en aankoopbonnen zien.
graddus schreef:Kom kom, Jan, gewoon die brug wat minder hoog zetten
De scanner zei NOx sonde. Zitten die niet alleen in diesels?
Nee hoor.
Werkt die dan tegelijkertijd als lambdasonde?
https://mijnchiptuning.nl/wat-is-een-nox-sensor/
Duidelijk, dank je!
NOx sensor zit er nu ruim 2 maanden in. Geen lampje meer.
Maar soms verbaas ik me echt over keuzes die fabrikanten maken.
Heerlijke auto om in te rijden, gisteren nog naar Leuven vv; 1:17.
Allerlei toeters en bellen. Drowsiness detection, DAB+ radio, Adaptive cruise control die echt ingrijpt, park assintance, verlichte logo’s in de dorpels.
Maar er moet een stokje onder de motorkap en de spiegels zijn niet elektrisch inklapbaar.
Er zit trouwens een heerlijk schakelende 7 traps DCT bak onder. Een technisch hoogstandje.
https://www.youtube.com/watch?v=vuySSK6dTE4&ab_channel=Mercedes-BenzClassicClubRussia
Weet iemand trouwens hoe zo’n wet clutch werkt?
Totaal aantal Berichten: 27813
Is 1 op 17 volgens de boardcomputer of gemeten aan de pomp?
Daar wil nog wel eens verschil in zitten.
Boordcomputer.
