Dag .
Heb een 1.4i pluriel 2005.
In nieuwstaat.Echter na w jaar stilstand enkel met startpilot aan de gang te krijgen.
Zonder.knipperende acculamp en startmotor gaat net niet rond door dramatische terugval voltage accu.van 12.6v naar startend 10volt.
Afstandbediening doet het niet meer.hoor wel een gelijkmatig pieptoon uit motorruimte.
Dynamo of…..
Totaal aantal Berichten: 10456
Ik zie geen vraag, maar heb er zelf wel een.
Heb je de accu opgeladen?
Ja, een nieuwe
Met starthulp start ie in 1 keer.
Zonder, knipperende acculamp en startmotor gaat net niet rond door giga krachtverlies accu voltage
Hoe lang heb je gestart voordat de startmotor langzamer gaat en de accu 10V heeft?
Nog geen 3 sec
Oftewel startmotor gaat net niet rond.En dan is het klik.klik.accu te weinig capicitei
Spanningsregalaar of dynamo?
Als je de motor met die starthulp aan de praat gekregen hebt, hoe hoog wordt dan de accuspanning bij lopende motor?
Als een nieuwe, volgeladen goede accu het na 3 seconden niet meer trekt heb je kans dat er een kortsluiting in de startmotor zit.
Makkelijk te demonteren?
Waar zit ie ongeveer?
1.4 motor 2005
Starter had ik geleend.Dus dat weet ik even.niet
Totaal aantal Berichten: 9486
Aan de achterkant van het blok.
Daar hoor ik ook een pieptoon bij contact aan
Is de startmotor te maken of…
Die pieptoon is inderdaad verdacht. Ik heb het een keer met een DS gehad. Starterkabels stootten elkaar duidelijk af door het magnetische veld. Dan loopt er echt een gigantische stroom.
Even googlen of er een elekromotoren revisiebedrijf bij je in de buurt zit.
En anders een nieuwe of tweedehands startmotor.
Kom er wel aan dat is geen probleem.
Beetje idee of het een klus van niets is?
Ben wel wat gewend .effe wat anders dan mijn manta a
Zie startmotor van mitsibushi.bosch.
Neem aan dat ie van Peugeot 1.4 dezelfde zijn 1.4 16v
Welk merk de betere?
Aan de achterkant van het blok wewrd gezegd. Dan zal je er onder moeten gaan liggen. En accu afkoppelen.
Peugeot 1.4 startmotor past ook neem ik aan
De 1.4 is de TU3-motor van PSA, die ligt in meerdere modellen van zowel Citroën als Peugeot.
Als je het op onerdelenlijn.nl zet komt er vast wel een reactie van een bedrijf in de buurt.
