C5 Aircross EAT8 door de wasstraat
Tanteriekie
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 31-03-2024
Gepost: 07 mei 2024 03:52 PM
Hallo,
Heeft een van jullie nog tips waar ik allemaal aan moet denken en doen om de C5 Aircross hybrid met EAT8 versnellingbak door de wasstraat te jassen? Het is voor mij allemaal nieuw zo’n moderne automaat met al die toeters en bellen erop.
Auto vergrendelen, maar is dan ook achterklep vergrendeld zodat die niet zomaar open gaat? En in vrijloop te zetten is ook al een hele procedure.
Waar nog meer aan denken?
Bedankt,
Jurgen
Menno
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1797
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 08 mei 2024 09:14 AM
Automaat in neutraal , start stop systeem uitzetten, autowissers uit …
Citroën 2CV AZ-A Bleu Weekend
Totaal aantal Berichten: 10268
Gepost: 08 mei 2024 11:30 AM
Heeft dit model een antenne die je er af kan schroeven?
Totaal aantal Berichten: 2295
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 08 mei 2024 11:37 AM
Die heeft mijn C5AC-Hy niet, de antennes zitten onder andere in de bedrading van de ruiten.
@ Menno,
Bij de C5AC-Hy kan dat helaas niet.
Je moet de auto “starten”, dan kun je ‘m in z’n N zetten. Maar de P is dan nog altijd vergrendeld.
Als je die handmatig ontgrendelt, kun je de auto niet verlaten zonder “sirenesignaal”, en da’s een heleboel herrie.
De auto kan ook niet vergrendeld worden als je ‘m “gestart” hebt.
Vraag: waarom moet de auto in de vrijstand in de wasstraat?
In de wasstraat waar mijn voiture met enige regelmaat te vinden is, zet ik ‘m na binnenrijden helemaal uit, dan staat ‘ie vanzelf in de P-stand.
Vervolgens doe ik ‘m op slot waarbij de spiegels inklappen.
Gepost: 08 mei 2024 11:40 AM
Je hebt wasstraten waarbij de auto beweegt en je hebt er waar de wasautomaat beweegt.
Gepost: 08 mei 2024 11:44 AM
Dan denk ik dat deze auto alleen in dat tweede type z’n wasbeurt kan krijgen…..
Menno
> 1700 berichten
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 08 mei 2024 12:29 PM
Ik ging uit van de eerste , dan stap je idd niet uit.
Dat je de automatische handrem uitzet hoort er dan idd ook bij Smile
Maar miss is zo’n tweede straat wel zo gemakkelijk in dit geval
Wink
2d
Totaal aantal Berichten: 7780
Gepost: 08 mei 2024 12:35 PM
Het lijkt me dat het instructieboekje hier ook wel iets over vermeldt?
Menno
> 1700 berichten
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 08 mei 2024 12:44 PM
Zeker, activeren vrijloop ( onder praktische info te vinden )
De auto kan dus ook door een automatische wasstraat , vereist wat handelingen….
Gepost: 08 mei 2024 01:02 PM
Dat kan dan, als je erin blijft zitten.
Met daarbij een aantal zaken die je moet regelen:
—om ‘m in de N-stand te kunnen zetten moet de auto in de stand “ready” staan, dwz dat je ‘m opstart. Met voldoende energie in de accu is dat geen probleem, dan gaat de motor niet lopen. Maar zonder dat, blijft de motor lopen, en dat lijkt me niet de bedoeling.
—in die situatie kun je de P-stand ontgrendelen door het rempedaal in te drukken en de P-knop naar beneden te drukken.
—je moet zelf de spiegels inklappen, dat gebeurt niet als je ‘m met het knopje vergrendelt terwijl je in de auto zit.
—zorg ervoor dat de wissers niet op automatisch staan.
Al met al lijkt me dan de wasstraat “type 2” zoals ik die bezoek de simpeler mogelijkheid Wink
MiBo
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 16-03-2021
Gepost: 08 mei 2024 04:37 PM
Ik ga altijd door een wasstraat waar de auto door heen getrokken wordt. In N zetten, de parkeersensoren uitzetten, spiegels in laten klappen en gaan.
Citroen C5 AirCross
Gepost: 08 mei 2024 06:23 PM
Jij hebt een gewone C5AC?
Die kun je in de N-stand zetten, zonder de motor te starten?
Dat kan niet bij de PHEV waar Tanteriekie het in deze posting over heeft.
MiBo
Gepost: 08 mei 2024 06:27 PM
Plugin Hybrid heb ik. Wel de auto gestart natuurlijk.
Citroen C5 AirCross
Gepost: 08 mei 2024 06:35 PM
Zoals ik hierboven beschreef dus:
Zó doe je het dan, met voldoende geladen tractiebatterij, veronderstel ik Wink
Tanteriekie
Gepost: 09 mei 2024 09:59 AM
Instructie boekje vermeld dat de auto in de vrijloop moet worden gezet. Dat op zich is een gedoe waar ik helemaal geen ervaring mee heb.
Dan moet de auto worden vergrendeld en het instructieboekje heeft het ook over de sleutel die uit de detectiezone moet zijn. Dan kan je er dus niet in blijven zitten.
Ik zal eerst wel eens even “droog” oefenen op de oprit
Gepost: 09 mei 2024 11:53 AM
Dat vergrendelen kun je, als je in de auto zit doen met het knopje in je dash.
Dat zit onder het scherm, het licht ook rood op als je gaat rijden en de deuren zich dan automatisch vergrendelen.
Maar als hierboven geschreven: dan klappen de spiegels niet in.
Dat moet je zelf doen, met de knopjes die daarvoor bedoeld zijn.
