Op onderdelenljn zie ik er genoeg aangeboden staan
Is er iemand die een youtube filmpje weet waar verteld word howto demonteren startmotor?
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Je kunt een nieuwe voor 60-70 euro krijgen.
Luchtfilterbehuizing verwijderen, dan kun je van boven de bedrading en de drie bevestigingsschroeven losdraaien
Allemaal recht toe recht aan.
Accupolen loshalen!
Totaal aantal Berichten: 10367
Outlander schreef:Op onderdelenljn zie ik er genoeg aangeboden staan
Google dat even, gewoon demonteren startmotor citroen c3 youtube.
Dan vind je vast wel wat.
Totaal aantal Berichten: 9440
Of TU3 demonteren startmotor.
Welke gele? Zie niets.
Ik denk dat je hem moet indrukken.
Aha wilde hem eruit halen.bingo gelukt
Er zit een dummy-steker in?
Zo ja, dan is het van iets wat niet op jouw Pluriel zit.
De startmotor uithalen.
Zo te zien via onderkant auto demonteren.
Bij contact aan pieptoon uit
Startmotor en accu gaat van 12.60 volt naar
10volt.Fors verlies.moet de startmotor wel zijn.
Ondanks met hulpstarter draait ie wel rond.
Eerder schreef en vroeg ik:
JW schreef:Als je de motor met die starthulp aan de praat gekregen hebt, hoe hoog wordt dan de accuspanning bij lopende motor?
Daar heb ik nog geen reactie op gezien, of heb ik wat gemist?
De reden voor mijn vraag is dat het niet duidelijk is hoever de accu goed geladen is, oftewel: wordt ‘ie wel bijgeladen?
Als dat niet gebeurt en de lading maar weinig is, zal de spanning een eind zakken als je gaat starten. Ook als de startmotor zelf nog oké is.
Accu is nieuw.
Verdacht dynamo.?
Rijdend brand de accu niet dus dynamo schakel ik uit
Toch is de spanning meten bij 2000rpm wel nuttig. To be sure.
Totaal aantal Berichten: 43317
Heb je mooi mazzel mee. Een brandende accu rijdt niet fijn.
