Door stomme onoplettendheid heb ik mijn rechterbuitenspiegel los gereden tegen een obstakel.
Hoewel ik de spiegel teruggefrommeld had en het verder wel in orde leek, heb ik nu geen electrische raambediening meer
Het motortje werkt nog wel, dat merk ik aan de op en neer schokjes bij het aanraken van de bedieningsknoppen.
Welke briljante techneut kan mij adviseren wat te doen? en wat kost het repareren van dit gevalletje bij een garage?
Om precies te zijn gaat het om een Citroen Saxo 1.4i 538 Sport.
Totaal aantal Berichten: 855
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Misschien is het glas los gebroken van de motor. Bij http://www.atraparts.nl kun je misschien nog een nieuwe spiegel scoren. Anders bij http://www.winparts.nl proberen. Tweedehands bij Bart Ebben of de Vos. Vervangen is niet de moeilijkste klus.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni organiseren wij voor de 16de keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 20 t.m. 22 juni 2025 zijn jullie weer welkom!!
Gaaf, bedankt voor de snelle reactie:smt002
Totaal aantal Berichten: 9488
Lees buitenspiegel en raambediening.
Wat werkt er nu niet meer?
De elektrische spiegelverstelling of de elektrische raambediening?
Electrische raambediening doet het niet meer, de spiegel verstelling gaat handmatig en lijkt verder in orde.
Ahhh… Heb ik even te snel gelezen. Ik dacht dat het om een elektrische spiegel ging…..
Bij het raam is er de mogelijkheid dat de stalen rails onderaan het raam voor een deel is weg geroest, waardoor het wieltje er niet meer in loopt, maar er langs. Dan moet je een ander raam op de sloop zien te scoren. Is vast niet meer leverbaar bij de garage. Ook kan het wieltje dat door de rails loopt versleten zijn. Je zal het binnen paneel van de deur moeten verwijderen om dat te controleren. Pas wel op, als één van deze dingen de oorzaak is, kan het raam ook zo maar naar beneden vallen. Daar wil je niet onder zitten met je handen!!
Het vreemde is dan wel dat het euvel zich pas voordeed na het ongevalletje met de spiegel, daarvoor werkte de raambediening perfect??? Bovendien vind ik het raar dat beide ramen blokkeren?
Totaal aantal Berichten: 10463
Dat is inderdaad vreemd….Dat zou niets met de spiegel te maken moeten hebben.
Ik hoorde een forse tik ergens rechts voor in alsof iets onder spanning losschoot en ja hoor de raambediening deed het weer.
Gek karretje maar laat me tot nu toe niet echt in de steek:lol:
En nou doen ze het beiden weer?
Jahaa ha ha, alsof er nooit iets aan de hand geweest is.
