aansluiting koelslang op inlaatspruitstuk verrot en afgebroken
cotr
Totaal aantal Berichten: 110
Geregistreerd: 02-05-2006
Gepost: 13 mei 2024 09:55 PM
De aansluiting van de koelslang van mn Visa (1100 4-cylinder) is doorgerot. Heeft iemand een goede tip om het resterende oude stuk er uit te krijgen of hoe dit aan te pakken?
Het gaat om nummer 3 in de tekening, artikel 91 511 387
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3784
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 14 mei 2024 10:37 AM
Wat is de binnenmaat van die pijp ?
Misschien kun je er een stukje koperen waterleiding inpersen en/of vastlijmen ?
Anders: Op de sloop een spruitstuk halen ?
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 659
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 14 mei 2024 12:22 PM
Inderdaad, dat crossed my mind ; proberen de restanten eruit te ? boren ( als je durft) evt netjes een beetje vlak afdremelen en een buisje erin lijmen , zal niet meer dan ong 100gr worden dus een goeie 2 k lijm zal het wel redden denk ik.
Een spruitstuk scoren is 1 ding, maar vervangen lijkt me na 25++ jaren een ‘‘dingetje’‘.....
ALI blabla en de 40 rovers?
cotr
Gepost: 15 mei 2024 08:39 PM
Allebei bedankt voor de suggestie. Dat is inderdaad wel een goed idee. Als het niet lukt kan ik altijd nog verder kijken. De Visa’s liggen ook niet meer voor het oprapen op de sloop en een los spruitstuk zal niet makkelijk worden.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9457
Gepost: 15 mei 2024 09:29 PM
Dit type blok lag ook in BXen, P104, P205 en zelfs in een R14.
Dus best wel ergens te vinden.
René Jongejan
Gepost: 16 mei 2024 08:01 AM
https://nl.wikipedia.org/wiki/PSA-Renault_X_motor
bibberkip
Gepost: 16 mei 2024 08:26 AM
Daar kun je redelijk goed bij, maar het is een afweging, zoeken en vervangen of proberen te fixen, en even mopperen.
Begrijp ik het goed dat het een hotspotje is? dus verders niks spannends?
Ms even het oliefilter eraf zodat je er met een boormachientje langs af kunt? Kun je gelijk ff olie verversen.
