Carburateur probleem XM seduction
marc.ambagts
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 12-04-2012
- HY kampeerauto
- GS/GSA Pallas
Gepost: 16 mei 2024 06:34 PM
De carburateur van mijn XM seduction geeft problemen. De koude start gaat altijd goed, maar voor zo ver ik heb kunnen zien blijft de choke hangen. Gevolg is een motor die veel te snel stationair loopt als hij warm is en daarmee is het gebruik ook ongewoon hoog. Ongeveer 1 op 6,5. Ik heb vandaag het luchtfilter er af gehaald en de chokeklep blijft ook bij warme motor vrijwel geheel gesloten. Het is een Solex 34/34 Z1 carburateur. Als iemand weet hoe dit op te lossen valt dan hoor ik het graag.
Totaal aantal Berichten: 25687
Gepost: 17 mei 2024 11:07 AM
ik ken de carbu niet maar wat ik kan zien op plaatjes zit er een soort warmte wisselaartje op voor de choke. zijn die kanaaltjes open? wordt dat warm?
DeSnoekfabriek verkoopt een gereviseerde voor 299 euro!
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 643
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 17 mei 2024 12:37 PM
Een carburateur op een XM, dat is vrij zeldzaam.
1 op 6.5 is niet lekker.
Wellicht de optie van Bogaard?
marc.ambagts
- HY kampeerauto
- GS/GSA Pallas
Gepost: 17 mei 2024 01:53 PM
Kan je een indicatie geven waar ik die kanaaltjes kan vinden?
marc.ambagts
- HY kampeerauto
- GS/GSA Pallas
Gepost: 17 mei 2024 01:55 PM
Het is een Seduction en die zijn niet in Nederland geleverd. Het is de meest eenvoudige XM die gemaakt is. Ik heb deze uit Frankrijk gehaald een paar jaar geleden..
Gepost: 17 mei 2024 02:41 PM
Er zit een zwart kastje aan de zijkant met 2 tuitjes eraan. Daar zitten dan waterslangetjes op. Ik denk aan de rechter (stoep) kant.
marc.ambagts
- HY kampeerauto
- GS/GSA Pallas
Gepost: 17 mei 2024 04:39 PM
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels. police
Ik heb de slangen los gemaakt een doorgespoten. Helaas zonder resultaat ☹️
Totaal aantal Berichten: 10509
Gepost: 17 mei 2024 04:52 PM
Ging er water doorheen?
marc.ambagts
- HY kampeerauto
- GS/GSA Pallas
Gepost: 17 mei 2024 05:47 PM
Ja, dus dat is het probleem niet
Gepost: 17 mei 2024 06:21 PM
In het plaatje hier heb je dus nr. 5 doorgespoeld.
Het kan ook nog aan onderdeel nr. 6 liggen.
https://tinyurl.com/3rzdx932
