Ik ben dus benieuwd of je de rembekrachtiging kan op een eenvoudige manier uitzetten want ik wil graag blippen/revmatchen tijdens het terugschakelen.
En met mijn huidige reminstellingen is dat echt onmogelijk. Ik hoef maar mijn voet op het pedaal te laten rusten en mijn wielen blokkeren nog net niet.
Ik ben benieuwd.
Totaal aantal Berichten: 43369
Een rembekrachtiger kan je niet aan of uit zetten en dat is maar goed ook. Wat bedoel je trouwens met “reminstellingen”… aan het remsysteem van een c4 van. 2006 valt niets in te stellen.
Totaal aantal Berichten: 9491
Wat een bizarre gedachtenkronkel.
Rembekrachtiging uitschakelen en daarmee jouw eigen veiligheid, maar ook die van jouw medeweggebruikers, in gevaar brengen.
Steekje los?
Totaal aantal Berichten: 7847
Ho nou, niet meteen veroordelen. Er wordt nergens beweerd dat het hier om gebruik op de openbare weg gaat.
Er zijn vast manieren om dit te bereiken maar laten we vooropstellen dat dat eigenlijk alleen op privéterrein kan gebeuren. Niet op de openbare weg, en ook niet op het circuit, waar minimaal even strenge veiligheidseisen gelden voor de staat van je remmen.
Maar even ingaand op de onderliggende vraag. Ik revmatch met elke handgeschakelde auto, bus, camper waar ik in rijd. En nooit dit probleem ondervonden. Zou je niet eerder aan je techniek werken?
2d schreef:Ho nou, niet meteen veroordelen. Er wordt nergens beweerd dat het hier om gebruik op de openbare weg gaat.
Oké, maar laten we wel vaststellen dat het een achterlijke vraag is.
Ik wil gewoon even kijken hoe hij remt zonder rembekrachtiging. Is dat heel erg?
Iemand ooit wel eens in een oldtimer gereden?
Totaal aantal Berichten: 10481
Ik denk de dat meesten hier wel in een eend of traction gereden hebben!
Nou, probeer maar eens, in mijn auto, gas te geven met je hiel tijdens het remmen. Gaat je niet lukken ivm de bijtende remmen.
casper schreef:Ik wil gewoon even kijken hoe hij remt zonder rembekrachtiging.
Als je weet hoe rembekrachtiging werkt hoef je hier jouw vraag niet eens te stellen.
Totaal aantal Berichten: 15730
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Euh, zal wel vacuumbekrachtigd zijn zeker? Slangetje afdoppen en je hebt geen bekrachtiging meer. Zul je heel snel ontdekken dat het voor geen meter meer remt. Een systeem dat is ontworpen voor een bekrachtiger kun je natuurlijk niet vergelijken met een systeem dat is bedacht zonder bekrachtiging. Wel eens op sleep gehangen met een bekrachtigde auto waarvan de motor niet loopt? Dan mag je heel hard je best doen om de sleper niet te rammen.
Ik wil er graag achterkomen voor hoeveel meter het nog wel remt. Ik had gehoopt dat je het met een zekeringetje/stekkertje kon uitschakelen. Verder ga ik er niet aan prutsen hoor.
In jouw auto is het een puur mechanisch systeem, niks elektrisch.
Als je het wilt uitproberen moet je de vacuum-slang op de bekrachtigingstrommel lostrekken. En uiteraard die slang dan even afdoppen, anders wil je motor niet goed lopen.
Zorg er dan ook voor dat je beenspier goed sterk is, je zult verbaasd zijn hoe hard je moet gaan trappen om een beetje vertraging te krijgen.
