beste nieuw hier op forum , heb jumpy van 2017 2lit diesel 90kw
motor valt soms uit bij rijden dan terug starten en hij rijd terug normaal vervolgens door twee garagisten laten uitlezen met paar dagen tussen ,overzicht foutcodes niet allemaal gelijk maar een keer code poo87 ,poo215.71 , p111300 verder tijdje later code poo93,, heb de railsensor vervangen geen resultaat terug orginele geplaatst , dan de brandstofdruk regelaar vernieuwd ook geen resultaat ,ook de orginele terug gezet,heb ook nieuwe massa punten geplaats ook geen resultaat ,nu nieuwe pomp besteld voor in branstof tank afwachten nog ?
heeft iemand hier iets dergelijk voor gehad of ervaring mee ,dank
Totaal aantal Berichten: 829
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Je auto is uitgelezen met een universele reader. Zoek eerst eens een garage, of een handige liefhebber op die Lexia/Diagbox gebruikt. Waarschijnlijk wordt het dan duidelijker wat er mankeert.
Succes met de zoektocht.
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om het 16de Lindetreffen niet door te laten gaan, ivm wateroverlast op het terrein. Volgend jaar,4de weekend juni 2025, gaan wij een nieuwe poging doen.
Je zoekt het waarschijnlijk op de verkeerde plaats, want die fouten hebben te maken met de HDI hoge druk afrekening.
Niet de opvoerpomp in de tan etc.
Laat hem eens uitlezen met een geschikt apparaat, d.w.z. diagbox van PSA of iets wat minstens dieper in het motor management komt dan een simpele EOBD lezer, en door iemand die iets weet van HDI systemen.
Dan krijg je wel een idee wat er neit goed is.
Waarom? De fouten hebben te maken met de hoge druk: Als je die pomp moet vervangen wil je dat wel zeker weten in verband met wat dat gaat kosten.
Totaal aantal Berichten: 628
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Diesel heeft toch helemal geen opvoerpomp in de tank?
Mijn hdi heeft zeker wel een opvoerpomp in de tank. En die is helaas echt niet goedkoop.
ALI blabla en de 40 rovers?
ga afwachten wat het met de nieuwe pomp is en anders toch maar uit laten lezen met citroen apparaat ,
jaaps de jumpy heeft wel opvoer pomp in tank 350 eur
- C2 Furio
Wel een beetje zonde om eerst een pomp van €350,- te plaatsen, als je niet zeker weet of dat het probleem is.
Voor het uitpakken en plaatsen/proberen, zou ik toch eerst zien of er iemand kon komen met Lexia/Diagbox om wellicht het probleem te tackelen.
Totaal aantal Berichten: 10392
Als je vertelt in welke regio je woont is er misschien wel een forumlid in de buurt met diagbox op z’n laptop.
balen , belgie
Dan zou ik de buurt even een eurorepar zoeken, dat is meestal vroeger een dealer van Citroen of Peugeot geweest.
Dat kost wel iets , maar veel minder dan dure onderdelen naar het probleem gooien!
