2 van de 2
 < Vorige 1 2
Richtingaanwijzer DSuper
Totaal aantal Berichten: 10150
Gepost: 20 mei 2024 05:28 PM
Ja hoor, die moet het zo gewoon doen.
DSUPER SPANJE
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 06-07-2023
Gepost: 20 mei 2024 05:44 PM
Ok bedankt!
Dan zal ik hem vervangen.
Gr
Mike
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11719
Gepost: 20 mei 2024 07:57 PM
Incubus schreef:
April 1973
Frans geleverd.
Dat is wel ongeveer vanaf wanneer die pijltjes gelijktijdig werken, inderdaad. Ergens begin ‘73 is er nog een herziening van de kabelboom geweest, o.a. met dit als gevolg en IIRC is de voeding van de achterlichten en nummerplaatverlichting niet langer gescheiden omdat de standverlichting eruit bezuinigd werd. En het contactslot wordt dan ook anders (ronde multi-stekker á la CX).
Incubus
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 23-04-2019
- ID/DS DSuper
Gepost: 21 mei 2024 01:47 AM
Merci voor de aanvulling
DSUPER SPANJE
Gepost: 21 mei 2024 11:31 AM
Goedemorgen,
Waar kopen jullie dit type relais?
In het internet zie ik andere types, of oude tweedehandse.
Volgens mij is die die in mijn DS zit al behoorlijk oud.
Of kan ik gewoon een moderne nemen?
Op ebay staan ze voor 6€ te koop..“Centrale Clignotante 12V Central Clignotante 12V 3 Broches Relais”
Gr
Mike
Totaal aantal Berichten: 25519
Gepost: 21 mei 2024 01:48 PM
chyparse heeft dit denk ik wel.
DSUPER SPANJE
Gepost: 21 mei 2024 08:39 PM
Bedankt!
Die website kende ik nog niet.
Gr
Mike
Gepost: 22 mei 2024 03:06 PM
https://ds21.eu/
DSUPER SPANJE
Gepost: 20 augustus 2024 11:09 AM
Hallo,
Ik heb eindelijk wat tijd om het relais te vervangen.
Nu zie ik opeens bij het eruithalen van hetoude relais dat 1 vd stekkertjes helemaal niet is aangesloten.
Waar moet deze aanvast gezet worden? Is het een massadraad?
Gr
Mike
Gepost: 20 augustus 2024 01:31 PM
lijkt op zelf gemaakt. Vol het draadje even en kijk waar het naartoe gaat.
DSUPER SPANJE
Gepost: 20 augustus 2024 02:31 PM
Het kabeltje zit vast aan 1 vd pootjes van het relais.
Dus de ring moet ergens aan vastgezeten hebben.
Sorry, op de foto is dit moeilijk te zien en lijkt het alsof de kabel vanachter uit het dashboard komt
Enig idee waar deze kabel aanvastgemaakt moet worden om het relais te laten werken?
Gepost: 20 augustus 2024 02:52 PM
Ik denk op de aarde maar dat kan je zo testen. Contact aan. knipperlicht aan en dan druk je dat rondje op de massa.
DSUPER SPANJE
Gepost: 20 augustus 2024 06:10 PM
De kabel is op het relais aangesloten op de +.
Is dat de massa kabel?
Kan ik die kabel dan zo tegen de massa, bvb metalenrand dashboard houden?
Ik wil liever geen kortsluiting of vonkenregen…
Gr
Mike
Gepost: 21 augustus 2024 08:15 AM
Dat snap ik. Het is vreemd dat er een oogje aan die draad zit wat zou suggereren dat hij op aarde moet.
Je zou in het schema moeten kijken hoe het geschakeld zit. Het knippelicht relais is niks meer dan een belasting gestuurde schakelaar dus die kan je waarschijnlijk ompolen.
DSUPER SPANJE
Gepost: 21 augustus 2024 08:53 AM
Ok bedankt
Ik ga dat zo eens bekijken
Gr
Mike
2 van de 2
 < Vorige 1 2
