1 van de 5
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
BX met een hydraulisch probleem
Reisvlieg
Totaal aantal Berichten: 61
Geregistreerd: 20-06-2018
Gepost: 19 mei 2024 11:48 PM
Goedenavond,
Ik heb een BX op het oog die niet omhoog komt. Heeft erg lang stilgestaan. Had een geknapte HD-leiding. Iemand is er mee bezig geweest maar de mogelijkheid bestaat dat er een leiding verkeerd-om zit.
Mogelijk zitten enkele leidingen verkeerd gemonteerd (is mij verteld) of mogelijk is de hoogteregelaar defect.
Ik heb geen ervaring met het hydraulisch systeem en schema van de BX. Een aantal vragen:
1) Is het redelijk te doen om de auto aan de achterkant op te krikken, op bokken te plaatsen en dat je dan nog wat van het leidingwerk kunt zien/ aan kunt doen? Ik las op onderstaande site dat je in sommige gevallen het subframe moet laten zakken, maar om te controleren of eea goed gemonteerd zit; kan je dat dan beoordelen? en de hoogteregelaar vervangen in deze toestand, is dat te doen?
2) Zie dit schema: https://www.citroenbx.nl/bx/techniek/Onderhoud-4d.html
  Er gaan dus 4 leidingen van blok 12 naar achteren?
3)  Is onderdeel 12 is de remservo, of is dat 11? Waarom gaat er vanaf onderdeel 12 een leiding (3) (indirect, naar dat 4 punts verdeelstukje) naar de hoogteregelaar?
4) klopt het dat leiding(1) een retourleiding is, en is deze ondanks dat van staal? Of gaan er 4 hogedruk-leidingen naar achteren?
Alvast heel erg bedankt voor jullie reacties!
Er zijn vast nog veel meer vragen, maar dit maar even om een begin te maken.
Mvg, Reisvlieg
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 635
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 20 mei 2024 09:30 AM
Dus je schrijft dat er één? lekke leiding was? Of meerdere?  Volgens mij moet je éérst gaan kijken wat er loos is, maar als er iemand ‘‘onkundig’’ mee bezig is geweest, dan kijk goed uit, en zorg dat je wel wéét wat je doet.
Het hele systeem is eigenlijk niet moeilijk ; rechttoe rechtaan sleutelen, schoon werken ! rubbertjes vervangen ( als je geen originele hebt is omdraaien een optie ) ( jaja, niet iedereen vindt dit goede raad ) maar erg moeilijk is het geheel niet.
Opkrikken kan zeker, ondersteunen met bokken is een must. Retourleidingen zijn meestal van plastic en zelden stuk. Hou even het bouwjaar in de gaten, volgens mij zit er een kantelpunt in 1988-1989, toen zijn de leidingen verbeterd ivm anti roest bescherming. Dus van af dat bouwjaar verwacht je minder ellende. Gebruik GOED gereedschap, ivm ronddraaien van de wartels, een open ringsleutel is een pré ( 6-kant ) .
Volgens mij kun je dit zelf als je gestructureerd te werk gaat.
Succes !
als je niks veranderd blijft alles hetzelfde.
Reisvlieg
Gepost: 20 mei 2024 10:17 AM
Oké bedankt!
Het bouwjaar is 1987.
Ik heb nog geen brug tot mijn beschikking, daarom mijn belangrijkste vraag of er een beetje aan het systeem te werken is als je de auto aan de achterkant opkrikt. Moet je eerst nog toeren uithalen zoals brandstoftank verwijderen en uitlaat en dat soort grappen?
Waar kun je het beste aan de achterzijde bokken plaatsen? onder de draaipunten van de Adals bijvoorbeeld?
En die rubbertjes, kan je die ergens goedkoop nieuw krijgen?
Fijne pinksteren. Smile
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7317
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 20 mei 2024 10:31 AM
1 is het lhm reservoir met al zijn retour lhm aansluitingen en met de dikke aanzuigleiding naar de pomp. alle leidingen vanaf/naar 1 zijn rubberen of PA/PU (bestendige lhm) leidingen.
er gaan 4 lhm leidingen naar achteren en 2 retour naar het reservoir
In de volgende link vind je ook een link naar een BX-parts link. Kan het niet copieren ......
It’s 107 pages long but covers the lot.
https://www.aussiefrogs.com/forum/index.php?threads/bx-parts-list.27450/
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9441
Gepost: 20 mei 2024 10:46 AM
Er gaan 2 leidingen onder druk naar achter, namelijk de voeding naar de achterste hoogteregelaar en de voeding naar de achterremmen vanaf de remservo.
Vanuit het veersysteem achter gaat 1 leiding onder druk terug naar voor, naar de remservo.
De 4de stalen leiding is de retour van de hoogteregelaar achter, bij het subframe voor gaat deze over in rubberen slang.
De achterremmen worden gevoed uit het veersysteem achter, vandaar dat de leidingen heen en weer lopen.
Op die manier zijn de achterremmen belastingafhankelijk gemaakt.
Gepost: 20 mei 2024 10:53 AM
Reisvlieg schreef:
…mijn belangrijkste vraag of er een beetje aan het systeem te werken is als je de auto aan de achterkant opkrikt. Moet je eerst nog toeren uithalen zoals brandstoftank verwijderen en uitlaat en dat soort grappen?
Als je leidingen moet vervangen dan moet het subframe er eigenlijk onderuit. Het kan wel door het wat te laten zakken, maar dat is eigenlijk niet lekker werken. Uitlaat etc moet er dan sowieso onder uit. Leidingen vervangen zonder brug is gewoon een ongelofelijke kutklus waar ik zelf niet meer aan zou beginnen.
Bezint eer ge begint is hier het adagium van de dag.
Totaal aantal Berichten: 10379
Gepost: 20 mei 2024 12:12 PM
12 is inderdaad de remservo en 11 is de veiligheidsklep.
Die leiding nr 1 is de retourleiding van de hoogteregelaar, die zijn altijd van staal. Lekleidingen zijn altijd van kunststof.
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 20 mei 2024 03:48 PM
Ik heb t bij mijn xm gedaan zonder brug. Weliswaar subframe er onderuit. Maar kan dat niemand aanraden.
Groene haren. Handen kapot en allerlei ellende meer
Reisvlieg
Gepost: 20 mei 2024 10:49 PM
Oké duidelijk, Jaaps en Waterman. En iedereen voor de inhoudelijke tips.
Ja, inderdaad, groots sleutelen met de auto op de krik is inderdaad een crime.
In het geval de leidingen goed zijn gemonteerd: komt het vaak voor dat het niet omhoog komen van de achterkant aan de hoogteregelaar ligt? Vervuild van binnen? Vast?
Ik las iets met gangbaar maken, kan dat helpen?
Enneh, die hoogtepook in het interieur, is die mechanisch met beide hoogteregelaars verbonden?
Laatste vraag voor vandaag, is het vervangen van de hoogteregelaar achter dan wél te doen zonder tank en uitlaat te verwijderen?
Reisvlieg
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 20 mei 2024 10:53 PM
Hoogteregelaar kan vervuild zijn.
BX is een tijdje geleden, maar ip is de hoogteregelaar te verwijderen/vervangen.
Drie leidingen los schroeven en 2 boutjes. Zorg voor goed gereedschap!
Reisvlieg
Gepost: 20 mei 2024 10:58 PM
Yeps, open ringsleutels. Wat is de maat van de zeskant bij de hoogteregelaar?
René Jongejan
Gepost: 21 mei 2024 08:26 AM
Reisvlieg schreef:
Die hoogtepook in het interieur, is die mechanisch met beide hoogteregelaars verbonden?
Ja
Ja
René Jongejan
Gepost: 21 mei 2024 08:27 AM
8 mm.
Gepost: 21 mei 2024 11:25 AM
Heb je al eens geprobeerd te gymnastieken? De handmatige bediening op helemaal laag; dan als hij helemaal gezakt is op helemaal hoog. En dat een aantal malen. Gebeurt er dan ook helemaal niets?
Reisvlieg
Gepost: 21 mei 2024 02:25 PM
Nee, nog niet geprobeerd. Dan kan mogelijk ook werken als de achterkant compleet onbeweeglijk blijft?
René Jongejan
Gepost: 21 mei 2024 02:46 PM
De commandostang van de hoogteregelaar, die op de achterste stabilisatorstang geklemd zit, kan ook gewoon los zitten.
1 van de 5
