Totaal aantal Berichten: 10434
Ja hoor, die moet het zo gewoon doen.
Ok bedankt!
Dan zal ik hem vervangen.
Gr
Mike
Totaal aantal Berichten: 11804
Incubus schreef:April 1973
Frans geleverd.
Dat is wel ongeveer vanaf wanneer die pijltjes gelijktijdig werken, inderdaad. Ergens begin ‘73 is er nog een herziening van de kabelboom geweest, o.a. met dit als gevolg en IIRC is de voeding van de achterlichten en nummerplaatverlichting niet langer gescheiden omdat de standverlichting eruit bezuinigd werd. En het contactslot wordt dan ook anders (ronde multi-stekker á la CX).
Merci voor de aanvulling
Goedemorgen,
Waar kopen jullie dit type relais?
In het internet zie ik andere types, of oude tweedehandse.
Volgens mij is die die in mijn DS zit al behoorlijk oud.
Of kan ik gewoon een moderne nemen?
Op ebay staan ze voor 6€ te koop..“Centrale Clignotante 12V Central Clignotante 12V 3 Broches Relais”
Gr
Mike
Totaal aantal Berichten: 25655
chyparse heeft dit denk ik wel.
Bedankt!
Die website kende ik nog niet.
Gr
Mike
Hallo,
Ik heb eindelijk wat tijd om het relais te vervangen.
Nu zie ik opeens bij het eruithalen van hetoude relais dat 1 vd stekkertjes helemaal niet is aangesloten.
Waar moet deze aanvast gezet worden? Is het een massadraad?
Gr
Mike
lijkt op zelf gemaakt. Vol het draadje even en kijk waar het naartoe gaat.
Het kabeltje zit vast aan 1 vd pootjes van het relais.
Dus de ring moet ergens aan vastgezeten hebben.
Sorry, op de foto is dit moeilijk te zien en lijkt het alsof de kabel vanachter uit het dashboard komt
Enig idee waar deze kabel aanvastgemaakt moet worden om het relais te laten werken?
Ik denk op de aarde maar dat kan je zo testen. Contact aan. knipperlicht aan en dan druk je dat rondje op de massa.
De kabel is op het relais aangesloten op de +.
Is dat de massa kabel?
Kan ik die kabel dan zo tegen de massa, bvb metalenrand dashboard houden?
Ik wil liever geen kortsluiting of vonkenregen…
Gr
Mike
Dat snap ik. Het is vreemd dat er een oogje aan die draad zit wat zou suggereren dat hij op aarde moet.
Je zou in het schema moeten kijken hoe het geschakeld zit. Het knippelicht relais is niks meer dan een belasting gestuurde schakelaar dus die kan je waarschijnlijk ompolen.
Ok bedankt
Ik ga dat zo eens bekijken
Gr
Mike
