Kleur en type koelvloeistof
Gepost: 22 mei 2024 02:26 PM
Goede middag,
Welk type koelvloeistof moet er in een C6 benzine? En welke kleur moet deze hebben.
Is een bruine / tegen het zwarte aan de juiste kleur? Of zit er dan olie in de koelvloeistof?
Gepost: 22 mei 2024 03:46 PM
Kun je een foto plaatsen?
hvo 100 gemaakt van afval
Gepost: 22 mei 2024 03:49 PM
Officieel moet er Glysantin G33 in, dat is een speciale koelvloeistof voor PSA motoren.
Dat heeft ook als spec PSA B71 5110 daar kun je makkelijke op zoeken.
Als je dat niet kunt vinden na kan er blijkbaar ook G30 in.
Die zij. blauw groen.
Als je KVS donkerbruin/zwart is dan kan dat liggen aan het mengen met een andere ( rose/oranje/rode) vloeistof.
Of et kan olie zijn…., maar dan is er ergens een lek.
Kleur lijkt tegenwoordig minder relevant te zijn,
