Kachelklep motor vervangen, maar draait de verkeerde kant op C4 grand Picasso
PaulKeizer
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 13-08-2021
Gepost: 28 april 2024 05:26 PM
Hallo,
Ik had een probleem met mijn verwarming welke aan de bestuurderskant niet meer warm werd.
Via google ben ik er toen achter gekomen dat 1 van de kachelklep motors het niet meer deed.
Hier heb ik toen een vervanger voor gekocht, maar na monteren vandaag blijkt dat deze de verkeerde kant op draait.
Zijn er verschillende motors in omloop?
Ik kan dit in het handboek niet terug vinden.
GrandPicasso
Totaal aantal Berichten: 586
Geregistreerd: 04-03-2007
Gepost: 02 mei 2024 11:23 AM
Misschien een domme opmerking van mij, maar helpt omwisselen van de bedrading niet? huh
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental   juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
PaulKeizer
Gepost: 02 mei 2024 11:59 AM
Dat zal ik eens even uitzoeken, maar had verwacht het motortje 1 op 1 te kunnen wisselen.
Dus verbaasde mij erover dat hij de verkeerde kant uit draaide.
Maar kan nergens vinden dat er verschillende motortjes zijn voor de bestuurder en bijrijder kant.
Totaal aantal Berichten: 10123
Gepost: 02 mei 2024 12:05 PM
Je kan het altijd proberen. Als de stekkerbehuizing niet omgedraaid kan worden kun je de stekkertjes er met een klein schroevendraaiertje uit peuteren en ze verwisselen.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 02 mei 2024 12:08 PM
Heb het zelfde gehad met xantia fan motoren. Een draaide goed, andere draaide verkeerd om. Dus het komt voor. plusmin wissel en alles weer ok.
LET’S ALL HAVE A BREAK….AND GO TO BERLIN(E)
PaulKeizer
Gepost: 13 mei 2024 04:06 PM
Ik heb gezocht op het schema hiervoor, maar word niet veel wijzer van het schema.
Is er iemand die mij kan vertellen wat de plus en min is welke ik om moet draaien?
Is het überhaupt zo simpel met deze servo motortjes?
Gepost: 13 mei 2024 04:44 PM
Ja. De stekker heeft 2 draden. Die moet je verwisselen. Je hoeft dan niet te weten wat + en wat - is.
PaulKeizer
Gepost: 13 mei 2024 04:55 PM
Die van mij heeft er 4.
Bij 2 zou ik het snappen.
Gepost: 13 mei 2024 05:55 PM
Kun je hier een foto plaatsen van het elektrisch schema?
PaulKeizer
Gepost: 17 mei 2024 08:33 AM
Hoe voeg ik een afbeelding toe aan mijn post?
Schema
Schema 2
PaulKeizer
Gepost: 23 mei 2024 08:58 PM
ik kom er net achter dat er foutmeldingen actief blijven ook al sluit ik de motor aan.
Als ik de temperatuur kouder of warmer zet draait het motortje wel.
Als ik de motor aan de rechterzijde aansluit krijg ik hiervan geen foutmelding, alleen aan de bestuurderskant krijg ik een melding. Wat zou het dan kunnen zijn?
Kachelmotor foutmelding
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 23 mei 2024 11:18 PM
De foutmelding zegt dat de computer niet met de stappenmotor kan communiceren.
Dat is dan of een bedradingsprobleem of een defecte stappenmotor of een computer probleem. Welke is de hamvraag.
PaulKeizer
Gepost: 24 mei 2024 10:41 AM
Als ik dezelfde stappenmotor aansluit aan de andere kant werkt deze wel gewoon zonder foutmelding.
Dus de motor zal het probleem niet zijn, helaas.
Enig idee hoe uit te sluiten of het een bedrading of computer probleem is?
Gepost: 24 mei 2024 11:28 AM
Paul, het is voor iedereen makkelijker als je je problemen in één topic onderbrengt.
De naam van het topic kun je, bij een nieuw probleeem bijvoorbeeld, wijzigen in het eerste bericht.
