dynamo doet gek
Wolfskin73
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 17-05-2024
Gepost: 25 mei 2024 06:06 PM
Eerst en vooral bedankt om mij toe te voegen.
Ik heb onlangs bij mijn Jumpy HDI 2.0 van 2015 de koppeling vervangen.
Helaas heeft bij het loskoppelen van de startmotor deze even met de plus de massa geraakt.  Ja ik ben even dom geweest en de plus vergeten van de accu te doen….
Vanaf dat moment doet mijn dynamo gek.  Deze springt continu van 12,5 V naar 13,5 naar 14,4 en weer terug.  Deze blijft niet meer “constant”.
Heb ondertussen ook al een nieuwe dynamo gestoken, maar het probleem blijft hetzelfde.  Het ging even goed maar nu is probleem terug.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Het controlelampje van de dynamo brandt niet op het dashbord.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Greetz
Wolfskin73
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 628
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 26 mei 2024 08:45 AM
Klinkt als een spanningsregelaar die de weg kwijt is. Zit er een losse spanningsregelaar op?
Totaal aantal Berichten: 10390
Gepost: 26 mei 2024 11:23 AM
In 2015 lijkt dat me niet erg waarschijnlijk.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 26 mei 2024 11:27 AM
Ik weet niet welk type dit is, maar ik zie wel een of andere grote condensator op de dynamo zitten
link
Wolfskin73
Gepost: 26 mei 2024 11:32 AM
Gepost: 26 mei 2024 12:14 PM
Hoeveel aansluitingen heeft hij?
Wolfskin73
Gepost: 26 mei 2024 12:47 PM
2 aansluitingen
Gepost: 26 mei 2024 02:13 PM
Ik denk dat als je de dunne losmaakt en aansluit op massa het acculampje moet gaan branden.
Wolfskin73
Gepost: 27 mei 2024 07:10 AM
Ik zal dit straks eens testen.  Indien het lampje zou branden, wat weten we dan meer?
Gepost: 27 mei 2024 11:07 AM
link
Nr. 28?  In de stuklijst staat “support lug”. Geen condensator dus.
Gepost: 27 mei 2024 11:08 AM
Dan weet je dat hij, zoals ik verwacht, een interne regelaar heeft.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9453
Gepost: 27 mei 2024 11:20 AM
Dat is nr 26, bij 28 staat “alternator condenser”.
Wolfskin73
Gepost: 27 mei 2024 11:34 AM
Deze heeft inderdaad een spanningsregelaar op de dynamo zelf.  Maar deze is ook reeds vernieuwd…
Gepost: 27 mei 2024 12:23 PM
Je hebt gelijk. Niet goed gekeken….
Gepost: 27 mei 2024 02:27 PM
En is de auto al grondig uitgelezen met de juiste diagnose apparatuur??
Wolfskin73
Gepost: 27 mei 2024 04:08 PM
Nee dat is nog niet gebeurd omdat ik die apparatuur niet heb.
