1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Koppeling slipt na 26000km
Reneetje
Totaal aantal Berichten: 53
Geregistreerd: 28-09-2023
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
Gepost: 26 mei 2024 10:24 AM
Dag medeforummers,
Deze C3 Pluriel 1.6 16v heb ik aangeschaft omdat het me een geweldig leuke auto leek.
Volgens de rekeningen waren de grootste klussen kortgeleden ( 3 jaar) gedaan. Distributie, koppeling en ook het dak.
Mijn koppeling begint nu te slippen, terwijl het 26000k geleden vervangen is. Ik rij 80% snelweg. Ligt het misschien aan de koppelings actuator? Of is de koppeling idd. versleten?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9488
Gepost: 26 mei 2024 10:59 AM
Met 26 K kan de koppeling niet versleten zijn, tenzij bij de vervanging ervan de koppelingsactuator niet goed is ingeleerd.
Is die actuator toen ook vervangen?
Reneetje
Gepost: 26 mei 2024 12:03 PM
Misschien is de “set embrayg est” nr205159 voor 230,-€.
de actuator?
Totaal aantal Berichten: 10459
Gepost: 26 mei 2024 12:09 PM
Ik denk nr. 1 op dit plaatje.
Edit mod: geen te lange url’s plakken graag
Reneetje
Gepost: 26 mei 2024 12:19 PM
Inleren regelorgaan koppeling
Inleren regelorgaan versnellingsbak
Vervangen drukgroep
Vervangen druklagergeleidemof
2x keerringen diff.
1x geleidebus
2x keerrring
Set embrayg est
En 2ltr olie
Dat betreft de koppeling.
Als bovenstaande actuator €190,- ex kostte 3jaar geleden, dan is hij verwisseld.
Totaal aantal Berichten: 2452
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 26 mei 2024 01:19 PM
Set embrayg est
Dat is naar ik denk de koppelingsset, dus koppelingsplaat, drukgroep en druklager.
René Jongejan
Gepost: 26 mei 2024 01:46 PM
Ik zie de koppelingsactuator er niet tussen staan.
René Jongejan
Gepost: 26 mei 2024 01:51 PM
https://www.winparts.nl/onderstel-aandrijving/koppelings-cilinder/c706/koppelingsaktuator-3981-000-089-sachs/p651164.html
Reneetje
Gepost: 26 mei 2024 01:54 PM
Ik zal morgen de betreffende garage bellen. Als de actuator een slijtagedeel is, of ze deze toen vervangen hebben.
Alhoewel, het is drie jaar geleden. Zal wel geen garantie meer op zitten.
René Jongejan
Gepost: 26 mei 2024 02:01 PM
De actuator is zeker een slijtagedeel, het hart is een elektromotor die telkens heen en weer draait.
Alleen weten dat velen niet.
René Jongejan
Gepost: 26 mei 2024 02:18 PM
De actuator hangt in een steun aan de bak, in die steun zitten slofgaten om de actuator te kunnen stellen.
Als de actuator te ver staat zou het kunnen dat in de gekoppelde stand de drukgroep nog altijd iets ingedrukt wordt, met slip tot gevolg.
Plaats eens een foto van de actuator.
René Jongejan
Gepost: 26 mei 2024 02:22 PM
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/228597/P45/#2047136
Reneetje
Gepost: 26 mei 2024 02:59 PM
Ik heb het helaas druk met mijn werk. Dinsdag zal ik een foto maken van de actuator in zijn natuurlijk omgeving.
Reneetje
Gepost: 27 mei 2024 08:26 AM
Ik hoop, dat de foto scherp genoeg is.
De bouten van de actuator lijken op de goede positie te staan in de sleuf.
A propos, is het onmogelijk om zonder Lexia de koppeling te verwisselen? Bijv. wat is demontagestand van de koppelings actuator. Helemaal teruggedraaid?
René Jongejan
Gepost: 27 mei 2024 08:38 AM
Taalkundig gezien is het juiste antwoord op jouw vraag, ja.
Zonder Lexia is het niet mogelijk de koppeling te vervangen.
Om meerdere redenen, zo moet bijvoorbeeld, voordat deze gedemonteerd wordt, de schakelactuator in een bepaalde stand gezet worden. En is het niet mogelijk om de bak te verwijderen met gemonteerde schakelactuator.
Na de klus moet de schakelactuator gecontroleerd worden of deze alle versnellingen inschakelt en moet het aangrijpingspunt van de koppeling worden ingesteld.
Dat alles kan niet zonder Lexia.
Reneetje
Gepost: 27 mei 2024 09:55 AM
Vervelend. Hier moet ik mij over beraden.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
