2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Koppeling slipt na 26000km
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9488
Gepost: 27 mei 2024 09:59 AM
Reneetje schreef:
205159
Het is 2051S9.
Zie https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/kupplungssatz-a1116075
Totaal aantal Berichten: 10463
Gepost: 27 mei 2024 11:01 AM
Als je aangeeft in welke regio je woont is er misschien een forumlid in de buurt met diagbox/lexia op de laptop.
Ik heb dat zelf en woon in Breda.
Reneetje
Totaal aantal Berichten: 53
Geregistreerd: 28-09-2023
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
Gepost: 27 mei 2024 11:13 PM
Het is idd. 2051s9.
René Jongejan
Gepost: 28 mei 2024 07:39 AM
Bij welke km-stand is de koppeling vervangen? En wat was de aanleiding daartoe?
Uit jouw eerdere opsomming kan ik niet opmaken dat er toen een nieuwe koppelingsactuator gemonteerd is.
Reneetje
Gepost: 28 mei 2024 10:32 AM
Bij een van de vorige eigenaren is 3jr geleden de koppeling verwisseld bij een km.stand van 152992.
Nu staat de teller op 178813km.
Ik probeer de laatste eigenaar te benaderen. Ik meende,dat hij had gezegd, dat de actuator bij hem verwisseld was.
Vraag: de actuator is zelfstellend, zoals een handrem. Kan hij te strak staan? Hij stelt zich niet terug, wat ik bij youtube zie.
Reneetje
Gepost: 28 mei 2024 10:33 AM
Kan ik de actuator ongestraft over de sleuven wat lossen?
René Jongejan
Gepost: 28 mei 2024 10:53 AM
Reneetje schreef:
Vraag: de actuator is zelfstellend, zoals een handrem?
Nee, de actuator moet op een bepaalde wijze gemonteerd worden, hoe staat hier https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2046858/
Daarna moet behulp van Lexia het aangrijpingspunt van de koppeling worden ingeleerd.
Neen, niet als je daarna niet het bovengenoemde doet.
Lees anders het topic over mijn Pluriel maar eens door, ik heb zowel eerst alleen de koppelingsactuator vervangen en niet veel later de volledige koppeling.
Reneetje
Gepost: 28 mei 2024 12:50 PM
Ik heb net jouw topic ( en vele andere ) gelezen. Misschien moet ik toch maar weer een oldtimer kopen. Ds of Amazon. Niks bsi. of ecu. Geen dak of bak met electronische kuren. Gewoon je handen vuil maken en de klus klaren.
Woont er iemand in de regio Nijmegen met Lexia, die genegen is om mij te helpen met de afstelling?
Evt. tegen vergoeding?
Ik heb geen frictiemateriaal geroken.
Ik heb geen foutmelding op het dashboard.
Ik heb goede hoop dat de koppeling nog is bij te stellen
Type pluriel na 2007
Reneetje
Gepost: 28 mei 2024 01:40 PM
Volgens de vorige eigenaar zit er een nieuwe actuator op. Gemonteerd in Hoofddorp.
Gepost: 28 mei 2024 03:27 PM
Bij welk bedrijf?
Reneetje
Gepost: 28 mei 2024 04:35 PM
Mag ik namen noemen?
Reneetje
Gepost: 28 mei 2024 05:44 PM
Garage Johan Oldehage.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3838
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 28 mei 2024 06:02 PM
Waarom vraag je niet even bij Bart Ebben of die de actuator kunnen inleren ? Of even met diabox kunnen kijken of er geen foutmeldingen zijn ? Als je ze belt dan zeggen ze je wel of ze dat kunnen. Dat moet redelijk dichtbij zijn denk ik zo.
Dat je koppeling slipt na 26.000 km is niet logisch, maar er kunnen meerdere redenen zijn waarom, en dat wil niet meteen zeggen nieuwe koppeling. Als je actuator ontregelt is dan laat hij de koppeling neit ver genoeg opkomen.
En nee, je kunt zonder diagbox dat ding niet goed instellen ( je kunt het proberen, en na de 10 keer zul je misschien wel tot een redelijke instelling komen, maar echt goed is het dan nog niet, zie dat “handmatig” instellen maar als een noodgreep om naar de garage te komen, meer niet).
Ik denk ook niet dat iemand met een diagbox die vrij weinig van de deze bakken kent een goed resultaat behaald.
Als er bij Oldernhage een nieuwe actuator ingezet is dan mag je er van uit gaan dat die toen goed ingesteld is, maar helaas kan er in 26.000 wel eens iets veranderen, ook al zou dat niet moeten.
René Jongejan
Gepost: 28 mei 2024 06:57 PM
Dat is Nieuw-Vennep, geen Hoofddorp.
René Jongejan
Gepost: 28 mei 2024 06:58 PM
Citroensmgz schreef:
En nee, je kunt zonder Diagbox dat ding niet goed instellen.
De Pluriel moet gewoon nog met Lexia.
2 van de 3
