een bijzonder accu probleem?
wim
Totaal aantal Berichten: 306
Geregistreerd: 31-05-2004
Gepost: 27 mei 2024 11:05 PM
Het betreft een berlingo 1.6 v16 uit 2005. Al enige tijd hebben we het probleem dat het accu-lampje op het dashboard gaat branden om vervolgens enige tijd later weer uit te gaan. Hedenavond deed zich echter een fenomeen voor dat we nog niet eerder hebben gehad. De auto stond buiten geparkeerd met het contact uit, maar de achteruitrijlichten brandden… en het acculampje op het dansbord brandde ook !
De auto stond weliswaar in z’n achteruit, maar zoals aangegeven de auto stond van het contact af. Wie o wie heeft een idee wat het kan zijn. Is het een accu die z’n laatste benen loopt of is het wellicht een een elektrisch probleem in de dynamo? Aangezien de auto gebruikt moest worden, heb ik nog geen verder onderzoek kunnen plegen.
teveel citroenen
RuudR
Totaal aantal Berichten: 849
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 28 mei 2024 01:35 PM
Als de achteruitrijverlichting spontaan gaat branden, moet je het, denk ik, niet in de dynamo zoeken, maar ergens in een computer van de auto.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni organiseren wij voor de 16de keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 20 t.m. 22 juni 2025 zijn jullie weer welkom!!
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 632
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 28 mei 2024 04:02 PM
BSM is daar idd berucht voor. Door capillaire werking kan vocht van bv ruitensproeierpomp via bekabeling in de stekkers van de BSM terechtkomen.
Ik had een ruitensproeier die ‘s nachts op eigen initiatief het vaatje leegpompte
wim
Gepost: 30 mei 2024 07:40 AM
Bedankt voor de suggesties. Voor alle duidelijkheid,  het acculampje brandde en de versnellingsbak stond in z’n achteruit. De achteruitrijlichten zijn niet spontaan gaan branden, maar komt omdat het acculampje brandt. En zoals beschreven, brandt het acculampje zo nu en dan ook tijdens het rijden. Moet ik het echt wel zoeken in de BSM ( die gemonteerd zit achter de accu?). Ik zal de BSM wel checken op vocht, dan kan ik dat in ieder geval uitsluiten. Mocht de BSM vervangen moeten worden, dan zal het nog wel een uitdaging worden de correcte versie te vinden , schat ik zo in.
teveel citroenen
RuudR
Gepost: 30 mei 2024 01:18 PM
Je moet het zeker niet zoeken in de dynamo. Dat er dingen aan blijven bij uitgeschakeld contact, zit in de computer/zekeringkast. Als je dynamo niet draait, doet hij ook niets.
wim
Gepost: 30 mei 2024 10:17 PM
Nee, dat blijkt nu wel. Ik zal zien of ik met het uitlezen ook storingen tegen kom en ook de BSM aansluitingen nalopen op vocht en/of corrosie. Ik hoop niet dat het aan de BSM ligt. want dat wordt dan waarschijnlijk een hele zoektocht.
teveel citroenen
RuudR
Gepost: 31 mei 2024 06:28 AM
Bij mijn eigen auto heb ik de vervelende storing in de BSM, dat het groot licht niet meer werkt. APK afkeur. En helaas is de juiste BSM nog niet gevonden. Kijk goed naar het juiste nummer, mocht je hem gaan vervangen…
Totaal aantal Berichten: 10435
Gepost: 31 mei 2024 11:28 AM
Heb je een trekhaak?
wim
Gepost: 01 juni 2024 09:26 AM
Ja, vermoed je daar een relatie mee?
teveel citroenen
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3805
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 01 juni 2024 09:48 AM
Als het een originele Citroen is meestal niet, maar een “third party” uit 2005, die gingen nogal eens ruw om met de can-bus en als dan bijvoorbeeld de detectie schakelaar defect is dan kan er van alles gebeuren.
Ook de inbouw laat wel eens te wensen over ( geen eigen 12 volt voedig direct van de accu).
Dus : Merk, wanneer ingebouwd ? Helpt ons misschien.
wim
Gepost: 02 juni 2024 09:24 PM
Ik heb de trekhaak bekeken en de bsm. De trekhaak is van het westfalie (de berlingo komt uit Duitsland) en heeft een 13 polige stekkerdoos. Bij de bsm zijn diverse kabels toegevoegd en er is een relais naast die bsm bijgeplaatst, maar van het relais zijn de kabels nergens aangesloten. De andere kabels lopen het interieur in. Wellicht naar de stekkerdoos van de trekhaak?  Helaas nog geen tijd gehad om de aansluiting bij de trekhaak te bekijken. Dat wordt wellicht komend weekend.  Ik ga sowieso de stekkerdoos maar terugbrengen naar 7-polig. Ik zou niet weten wat ik met een 13 polige stekkerdoos moet.
Van de BSM wilde ik het nummer noteren, maar die staat blijkbaar op de zijkant en dan moet de heleboel uit de behuizing om dat nummer te kunnen lezen. Ook dat wordt een klusje voor een ander moment.
teveel citroenen
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9482
Gepost: 03 juni 2024 07:54 AM
Omdat elke moderne aanhangwagen tegenwoordig ook 13-polig is uitgevoerd.
En een verloop van 13 naar 7 is gewoon te koop, dus ombouwen is absoluut niet nodig.
wim
Gepost: 03 juni 2024 08:11 AM
De ombouw is niet ingegeven omdat het 13 polig is, maar om eventuele storingen uit te sluiten. Ik heb wel een verloopstekker, dus dat is niet de aanleiding. Als blijkt dat de storing niet veroorzaakt wordt door de trekhaak, dan kan ik verder zoeken.
teveel citroenen
René Jongejan
Gepost: 03 juni 2024 08:34 AM
Met een 7-polige doos is er ook kans op problemen, de oorzaak is namelijk vocht erin en niet het aantal aansluitingen.
RuudR
Gepost: 03 juni 2024 09:30 AM
Bij het langer niet gebruiken van de trekhaak, spuit ik de contactdoos altijd in met vaseline spray. Voorkomt oxidatie en houdt alles goed storingsvrij bij mij. Overigens kun je ook het 13-polige systeem kopen, waar ook een 7-polige stekker in past. Dat is Multicon/West. Al gaat Jeager wel de standaard worden. En zo min mogelijk met verloopjes werken, geeft alleen maar problemen, is mijn ervaring.
