Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Weet iemand waar je de koudstart-temperatuurschakelaar kunt krijgen?
Het is voor mijn weer rijklaar gemaakte 23injectie
Totaal aantal Berichten: 10458
Citroen Andre zal hem vast wel hebben.
Totaal aantal Berichten: 25668
en chyparse misschien. Of sars in doetinchem.
Zit ook op de SM i.e.
Totaal aantal Berichten: 43351
Wat is het bosch-nummer van dat ding?
Hi,
Bosch nummer geen flauw idee, zal ff zoeken op de schakelaar zelf.
Chyparse heeft hem niet,Citrotech niet, Andre gemaild dus ff afwachten.
Met een Bosch nummer kun je achterhalen op welke auto’s die sensor/schakelaar gebruikt wordt en zo vind je hem ook veel sneller.
Wellicht is de informatie op de volgende twee webplekken van nut.
https://www.v1800.org/index.php/de/bosch-dj-de/dj-units-de/dj-cold-start-de/dj-thermal-time-de.html
en
Succes gewenst.
En twee te koop gevonden op de bekende Franse Leboncoin.
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2650662963
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2491126525
Wel prijzig!
Totaal aantal Berichten: 185
Geregistreerd: 14-06-2010
- SM 2,7 Carb.
- C6 (2005-2012) 2.2 hdif exclusive
- ID/DS 23 injection electronique Pallas
- Saxo vts 1.4
- GS/GSA 1220 Pallas
- Xantia 1.9 TD Break
De originele sensor / schakelaar is van de fabrikant Jaeger.
- SM 2,7 Carb.
- Saxo vts 1.4
Dat ding heet de thermo-tijd schakelaar en die zorgt ervoor dat bij het starten maar een bepaalde tijd of bij een bepaalde temperatuur van het koelwater de koudstartinjector niet meer gebruikt wordt.
Werkt die altijd dan verzuip je de motor makkelijk bij het starten.
Nu de verassing: Dat ding is de DD544.256A voor de DS21,I, de DS23IE en de SM IE.
Maar die dingen komen van Jaeger, NIET van Bosch.
Het jaeger nummer lijkt 36/2/8
Ik vindt ze al jaren niet meer te koop.
C-wawa was mij voor terwijl ik aan het schrijven was…
De extra luchtschuif van de IE is ook op Porsches met het D-jetronic gebruikt. Misschien geldt dat ook voor deze schakelaar?
nee. porsche heeft luchtkoeling.
Volgens de onderdelenboeken 648 is het onderdeelnummer toch echt DX 144-256 B. De nummer 544 onderdelengroep betreft achterverlichting! In het reparatiehandboek deel 1 staat inderdaad het fabricaat JAEGER bij de koudstart thermoschakelaar vermeld. In de JAEGER code 36/2/8 staat het getal 36 staat mogelijk voor het schakelpunt in graden celcius en 8 voor de nominale uitschakeltijd. Als dat zo is dan zou het het huidige vervangingsonderdeel Bosch F 026 T03 100 een goed leverbaar alternatief kunnen zijn. Overigens zijn er ook thermotijdschakelaars van het fabricaat VDO met de code 36/2/8.
In de tijd gebruikte Mercedes en BMW ook D-jetronic van Bosch. Misschien dat je daar verder mee komt.
Dsuper ‘73
Eerder DS 23IE Pallas ‘73 18-29-XK
En volvo..
