Mijn c6 2.7 hdi exlusive mag weg, model’08 , donker grijs.
Prive auto geweest van Garage Rene, citroen specialist.
227000 km, ruilmotor 160000 km, bak gespoeld
Gechipt naar 250 pk, egr niet meer aanwezig.
Veel aan vervangen!!
Nette auto, geen showroomstaat
Onderhoud door Johan Oldenhage
Ieder bod boven de 2200 euro, gewoon een koopje
Dat is een goede:
“Lignage” = finition de haut de gamme.
In tegendeel: Dat is de “gewone” uitvoering. Exclusive is de “haute de gamme”.
En deze heeft geen Navi. Wel leer en head-up display.
Maar wel weinig km’s.
https://www.troostwijkauctions.com/l/citroen-c6-3-0-v6-lignage-2007-A1-26428-58
Totaal aantal Berichten: 9453
Zit er nu handgas in? Of een handbediende rem?
Dat lijkt wel erg op handgas, want je kunt zo niet met je voet bij het gaspedaal.
En toch fout: Van de RDW site: Het remsysteem van dit voertuig is gewijzigd en goedgekeurd.
Met de hand bediende rem.
Totaal aantal Berichten: 10392
Dan ook voor gas neem ik aan?
Totaal aantal Berichten: 808
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Volgens mij kun je nog wel bij het gas, de stang loopt vrij hoog naar voren, je voet kan onderlangs.
Totaal aantal Berichten: 27943
Het is toch ergens aannemelijk dat als je niet met je rechter voet kan remmen dat je ook niet kan gasgeven?
Er zullen vast uitzonderingen te bedenken zijn, maar uiteindelijk zit je met je voet meer op het gas dan op de rem.
Dat was mijn gedachte ook. Aparte constructie!
Bij mij zitten beide meteen achter het sstuur. Een cirkelsegment om met de vingers aan te trekken en een rechte hefboom om tegen te duwen voor remmen. Pedalen zijn voor een ander nog gewoon te gebruiken.
Deze auto heeft al een aantal keren eerst bij BVA en daarna bij Troostwijk te koop gestaan en ook iedere keer verkocht. Staat er nu dus weer op met de zelfde foto’s. Eerst ook nog met een kort filmpje.
