37 van de 45
Waterman’s Jag: Kleppen stellen!
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11821
Gepost: 02 juni 2024 12:10 PM
  [ # 541 ]
waterman schreef:
Dat remsysteem van zo’n oud Engels hok is wel een beetje raar opgebouwd overigens omdat de rembekrachtiging “op afstand” zit en het systeem dus feitelijk twee hoofdremcilinders heeft.
Dat is leuk, maar als je weet hoe de remmerij in elkaar zit bij een rechtsgestuurde BMW 02-serie vanaf ‘71 weet je 1 ding en dat is dat je dan echt beter aan zo’n Jaguar kunt werken Rolling Eyes
leidingschema BMW-ETK
credit: bmw2002faq.com user: scanner; meer beeld hier
Dan heb je dus zelfs drie hoofdremcilinders: één generale hoofdremcilinder en dan twee, elk apart bekrachtigde, sub-hoofdremcilinders. Bovendien heb je twee circuits op je voorremmen (vier zuigers per klauw), net als een normale linksgestuuurde 02. Eén van die voorste circuits wordt bediend met de ene HRC en de ander met de andere HRC, die tegelijk ook de achterremmen verzorgt. Zo houd je dus twee gescheiden remcircuits voor en en apart circuit achter. Eén en ander noodzakelijk gemaakt door het feit dat de motor naar rechts gekanteld ligt, zodat er daar geen ruimte overblijft voor een normale 3-circuit bekrachtigde HRC. En of ‘t nou niet, net als bij jouw Jag dus ongeveer, zou hebben gekund om de normale LHD-HRC te bedienen met 1 apart cilindertje achter een RHD-pedaal?
Maar het kan dus altijd idioter…
Totaal aantal Berichten: 43369
Gepost: 02 juni 2024 04:52 PM
  [ # 542 ]
Nou idd, wat een debiele constructie is dat zeg!
Hoe dan ook, het rempedaal in m’n shaguar is nog steeds hard en er hang ook geen druppel remvloeistof meer aan. Ik ga langzaamaan geloven dat het gelukt is.  Door met raamrubbers en snorren. Ook de deur rechts voor inmiddels van een goed passende snor aan de binnenkant kunnen voorzien. Nu nog een achterdeurtje.
> 11000 berichten
Gepost: 02 juni 2024 09:31 PM
  [ # 543 ]
En dan vinden we een HRC voor een nultwee best duur á €225,- ongeveer (nieuw), maar de hele set HRC’s (revisie) van een rechtsgestuurde 02 kost je dik een rug. En dat is nog vóór het statiegeld & de verzendkosten. En exclusief het extra leidingwerk. Reken maar dat je dan je remvloeistofverversingen wel gaat bijhouden om te voorkomen dat die cilinders naar de vaantjes gaan Rolling Eyes
Maar goed. Wel lekker dat die HRC van de Jag alsnog in orde is. Veilig gevoel, de mat blijft heel en je loopt na een ommetje met de mobiele gentleman’s club niet onbedoeld andermans laminaat te stempelen met DOT4. Da’s dan toch een mooie drievoudige overwinning Cool
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 861
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 02 juni 2024 10:55 PM
  [ # 544 ]
Fijn dat het weer gelukt is met de HRC.
Type lijkt erg veel op die ik in mijn HY heb.
Daar inmiddels ook alles aan vervangen.
Gepost: 03 juni 2024 08:51 PM
  [ # 545 ]
Met werkende remmen en een middagje over heb ik ook de laatste deur aangepakt, rechts achter. Hier geen rotte plekken, wel ontbrekende raamsnorren en rammelende houtlijsten. Geen wonder want de boel zat, op z’n zachts gezegd niet heel erg netjes in elkaar. Tja, wat verwacht je ook hè als je 35.000 eurootjes uitgeeft aan een deelrestauratie zoals de vorige eigenaar deed. Zucht.
De houten raamomlijsting zat met dubbelzijdig tape vast terwijl de uit het hout gebroken originele klemmetjes nog gewoon in de deur zaten en de onderlijst zat gewoon los, de schroeven was men “vergeten”
Ik word daar echt doodziek van. Wat een gebeun. Doe je werk gewoon goed of blijf er met je klauwen van af!
Soit, omdat nu toch al een halve timmerman ben heb ik ook dit maar even netjes gemaakt
Met het hout gedemonteerd kon ik nu ook de raamsnorren plaatsen. Natuurlijk is hier niet voor te koop wat direct past, dus dan zelf aan de slag met het aanpassen van ingekochte materialen. Het resultaat is echter prima.
Totaal aantal Berichten: 7603
Gepost: 03 juni 2024 09:44 PM
  [ # 546 ]
Mooi werk weer.
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 643
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 03 juni 2024 10:45 PM
  [ # 547 ]
Voor dat bedrag een deelrestauratie mag je zo’n ding idd wel even correct monteren.
Ziet er nu prima uit!
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1293
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 04 juni 2024 09:45 AM
  [ # 548 ]
Iets met puntjes op de ï zetten. Niet bepaald het niveau van afwerking wat je mag verwachten bij zo’n auto, maar nu weer netjes in orde. Mooi werk!
Gepost: 05 oktober 2024 02:23 PM
  [ # 549 ]
Jemig de pemig, de laatste post is van juni what natuurlijk is er echt wel wat gedaan met de inmiddels geliefde shaguar. Natuurlijk vooral lekker gereden. De vakantie hebben we er niet mee gedaan, te heet en geen zin in mogelijk gedoe. Maar na de vakantie was er een door de Jaguar club georganiseerde meeting bij Huis Doorn en daar werd ook het jaarlijkse concours D’élégance georganiseerd. Op de gok ingeschreven, en daar had ik gelijk spijt van want het echt goed schoonmaken en alle puntjes op de I zetten is dus gewoon een week werk. Kolere.
Maar goed, op een mooie zondag togen wij naar Huis Doorn… in de kofferbak een speciaal voor deze dag aangeschafte klaptafel, wat stoelen en een complete Engelse lunch in een mandje. Je moet immers wat..
We hebben vervolgens een prettige plek onder een boom uitgezocht en zijn gewoon eens gaan zitten en rondkijken. De Jaguargasten hadden deze meeting gezamenlijk met een rijtuigenclub georganiseerd en waar paarden zijn daar is wat te beleven (en gedoe) dus we zaten op de eerste rang. Helemaal top.
De Jury kwam vervolgens de wagen bekijken, vragen stellen en een juryrapport opmaken. Als je in de prijzen zou vallen werd dat in de loop van de middag duidelijk gemaakt, ze komen dan een of andere strik op je wagen plakken. Het zal wel. De concurrentie was serieus. Van C- en D -types tot mk1’s, s-types, xj’s en xk’s. Alles van 1948 tot zo’n beetje midden jaren negentig kon meedoen en er waren werkelijk fantastisch mooie auto’s te zien.
Tot onze grote verrassing bleken de juryleden onder de indruk van de auto want ineens prijkte er een strik op de auto.
Een uurtje later was er dan een prijsuitreiking waarbij we naar voren werden geroepen om een prijs in ontvangst te mogen nemen:
In de klasse tot 1960 zijn we tweede geworden!
Commentaar van de jury: prachtige auto met bekende historie, met oog voor detail en respect voor patina en originaliteit gerestaureerd.
Totaal aantal Berichten: 10481
Gepost: 05 oktober 2024 02:30 PM
  [ # 550 ]
Dat is mooi! Gefeliciteerd!
Totaal aantal Berichten: 2473
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 05 oktober 2024 02:32 PM
  [ # 551 ]
Zo zie je maar, waar al je inspanningen (onbedoeld?) toe leiden Laughing
Gefeliciteerd ermee bravo
bert123
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 09-10-2015
Gepost: 05 oktober 2024 02:33 PM
  [ # 552 ]
Dat is heel fijn, zo’n waardering! En goed dat je er gewoon mee rijdt.
Totaal aantal Berichten: 6188
Gepost: 05 oktober 2024 03:01 PM
  [ # 553 ]
Leuk! Kan ie nou naar de sloop? Wink
Gefeliciteerd, het is je moeite allemaal waard geweest.
Gepost: 05 oktober 2024 03:31 PM
  [ # 554 ]
haha
Gepost: 05 oktober 2024 03:39 PM
  [ # 555 ]
Voor mij was het eigenlijk een beetje begonnen als een geintje, gewoon eens kijken wat zo’n evenement nou inhoudt en wat voor mensen je er tegenkomt. Achteraf blijkt het allemaal wat serieuzer te zijn dan gedacht. Een aantal leden van de jury die hier naar je wagen komt kijken is ook jurylid bij het “nationaal” concours wat dit jaar op Marienwaard gehouden werd en voorheen bij het Loo en Soestdijk. Wisten wij veel… daarnaast betekent “hier” winnen ook dat je mag deelnemen aan dat grote concours. Dat hadden we natuurlijk niet bedacht en ook niet in de planning staan, precies dat weekend zaten wij in Engeland voor de international autojumble in Beaulieu. Ook schuif je binnen de club door naar de zogenaamde hoofdklasse, waarin eerdere winnaars om de eer strijden. Een heel systeem dus RTFM
En als laatste blijkt die prijs nog invloed te hebben op de waarde van dat ding. Je mag adverteren met “concours winnende auto” wat dat ook waard mogen zijn. Van ingewijden heb ik begrepen dat ik er niet te licht over moet denken.
Zo zie je dus waar inspanningen onbedoeld toe kunnen leiden huh ahh
37 van de 45
