2 van de 2
 < Vorige 1 2
CX TRS haar 2e leven
pbrink
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 24-11-2012
Gepost: 06 november 2023 11:28 AM
Bedankt voor de complimenten!
Het hoeft geen museum stuk te worden maar ik wil geen roest zien. En er was al eerder “erop” gelast aan het subframe dus uiteindelijk nog meer roest. Dus chassis moest er gewoon af. Subframe is bijna klaar met alles weer gemonteerd. Dan is het chassis aan de beurt. Meeste tijd koste mij het opnieuw klinken van het achterframe aan de langsdragers want dat is toch een hele kunst als je daarmee geen ervaring heb. Je kan het eigenlijk gewoon met bouten vastzetten maar mogelijk wordt het dan een APK afkeur en eerlijk gezegd is dit veel mooier.
En ja de XM lag al op haar buik toen ik die brug kocht dus 1+1=2. Was ook snel gefixed, ik hoefde alleen maar de dekvloer uit te hakken. Met z’n poetsbrug en een paar bokken kan je alles doen.
Elke CX heeft roest alleen wist je het nog niet.
Totaal aantal Berichten: 43192
Gepost: 06 november 2023 03:18 PM
Bij vervangen van de subframes van de cx, of de langsdragers, worden de klinknagels vervangen door bouten en moeren. Dat staat ook zo in de fabrieksvoorschriften.
pbrink
Gepost: 06 november 2023 07:22 PM
Ja, daar heb je helemaal gelijk in zie ik nu. Eerste montage met klinknagels zal wel de snelste dus goedkoopste zijn anders zouden ze wel bouten hebben gebruikt.
pbrink
Gepost: 14 november 2023 05:41 PM
De disc protectors:
Ben toch gegaan voor een poging om nieuwe te kopen die wat betreft pasbaarheid in de buurt komen. En het zijn geworden protectors voor de Ford Galaxy. Deze zijn nagenoeg vlak(met gebogen rand) en hebben bijna dezelfde layout. Van deze kon ik ook de maten vinden dus besteld. En ze passen bijna perfect, ze zitten nu echter een kleine cm uit het midden. Ik zou ze 100% passend kunnen maken maar dan wordt het slijpen/lassen/spuiten. En mss. doe ik dat wel een keer. Nu met 2 extra beugeltjes vast gezet. Als basis zijn ze iig. zeer goed. Zal ook op de XM bruikbaar zijn.
https://myalbum.com/album/QQQBGmaeD4Zuny/
pbrink
Gepost: 01 juni 2024 10:42 AM
Beste forummers,
Vraagje: het klinkt gek maar ik kan met geen mogelijkheid meer ontdekken hoe 2 hitteschilden waren gemonteerd. In de partslist zit het grote schild ergens bij het uitlaatspruitstuk en het kleine schild ergens bij de rechter aandrijfas.
Wie weet het?
Foto: https://drive.proton.me/urls/ECXA0QYBHW#PjshxP2d4RuA
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4805
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 01 juni 2024 11:04 AM
Het rechter plaatje is geen hitteschild. Het is een beschermplaatje voor de tripoïde (of de hoes die erop zit).
Deze wordt gemonteerd bij de linker aandrijfas, de bak, bij het diff:
Dit is het beste plaatje wat ik ervan heb:
pbrink
Gepost: 01 juni 2024 01:51 PM
Ja, natuurlijk is het geen hitteschild. foutje. Maar inmiddels is tie gemonteerd. Ik heb de hele tijd aan de onderzijde gekeken terwijl die dus aan de bovenkant zit maar aangezien de motor weer in het chassis zit zie je dit niet zo snel. Maar…..de moer + ring zat nog op het draaideind te wachten:)
Bedankt!!
Totaal aantal Berichten: 9341
Gepost: 05 juni 2024 12:59 PM
Mooi werk,maar wat veel werk.
Respect
Vriendelijke groet Frank
pbrink
Gepost: 05 juni 2024 05:38 PM
Dank U zeer,
Zeker veel werk, heb haar wel als project gekocht en mijn inschatting van 1,5 jaar zou ik kunnen halen. Ben nu met de opbouw bezig maar bijna elk onderdeel heeft wel een verfje nodig of moet er weer een beugeltje worden gemaakt. Moet nog wel minstens 3 deuren + achterklep onderhanden nemen. En vwb. interieur het hemeltje en alles lekker reinigen.
De XM was heel veel makkelijker en heel veel minder tijd.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
