5 van de 5
« Eerste  < Vorige 3 4 5
BX met een hydraulisch probleem
Reisvlieg
Totaal aantal Berichten: 61
Geregistreerd: 20-06-2018
Gepost: 10 juni 2024 04:47 PM
  [ # 61 ]
Bedankt Ben, voor het plaatsen van deze foto’s.
Nu wordt het me allemaal wel duidelijk. Waar ik op wacht is de combinatie tijd en een beetje warm droog weer. Dat wordt een uitdagende vermoed ik.
Maar qua kennis verwacht ik wel dat ik nu verder kan.
Wordt vervolgd.
Reisvlieg
Gepost: 11 juni 2024 01:16 PM
  [ # 62 ]
Lijkt me een goed plan om tevens de distributie te vervangen. Is een 1.9d zonder turbo.
Distributie van een BX-diesel, wat zijn hierin de knelpunten en/of veel gemaakt fouten?
Of gewoon recht toe rechtaan? Welk onderdeel is het lastigst en welke het meest tijdrovend qua de- en monteren?
Groet, Reisvlieg
Totaal aantal Berichten: 10437
Gepost: 11 juni 2024 01:19 PM
  [ # 63 ]
Ik heb het een keer gedaan bij een non turbo diesel. Vrij recht toe recht aan. Wel de tandwielen goed zetten wat betreft merktekens en blokkeren.
Er zijn vast wel youtube filmpjes over te vinden.
Reisvlieg
Gepost: 11 juni 2024 01:31 PM
  [ # 64 ]
Ja klopt, youtube staat vast wel iets. Maar ben echt opzoek naar die ene ervaring van iemand die zegt “och ja; dát is nou net ff een lastig gedeelte. Let daar ff op”
Nieuwe pakking bij waterpomp nodig?
Totaal aantal Berichten: 25656
Gepost: 11 juni 2024 01:52 PM
  [ # 65 ]
Je kan in het allereerste bericht je topic title aanpassen. dan blijft duidelijk waar het over gaat…
Gepost: 11 juni 2024 01:56 PM
  [ # 66 ]
Als je een waterpomp online koopt even goed op het plaatje kijken.
Meestal zit de pakking of o-ring erbij.
Reisvlieg
Gepost: 12 juni 2024 03:31 PM
  [ # 67 ]
Oké thanks. Ik heb nog even bij de BX gekeken. Er zit letterlijk 5 cm tussen distributie en plaatwerk. Erg weinig ruimte dus.
Is het überhaupt goed te doen de distributie te vervangen met motor in de auto?
Totaal aantal Berichten: 43345
Gepost: 12 juni 2024 04:10 PM
  [ # 68 ]
Ja hoor. Uurtje werk.
Gepost: 12 juni 2024 04:19 PM
  [ # 69 ]
Krik met plankje onder carter, rechter motorsteun er uit en gaan.
Reisvlieg
Gepost: 12 juni 2024 06:10 PM
  [ # 70 ]
Oké. En die 22 mm bout van de dynamopoelie wil ook meestal wel los? Of kan die erg vast zitten?
Gepost: 12 juni 2024 07:39 PM
  [ # 71 ]
Die zit vaak behoorlijk vast. De motor blokkeren met pen in het gat van het vliegwiel.
Opletten dat je hem weer met het juiste moment vastzet. Voor de BX is te lang geleden, maar bij mijn C4 moest dat dacht ik met 110Nm.
Gepost: 18 juni 2024 11:00 AM
  [ # 72 ]
En, nog opgeschoten?
Reisvlieg
Gepost: 19 juni 2024 12:06 PM
  [ # 73 ]
Hoi,
Technisch nog niet veel verder maar wel de auto eindelijk opgehaald en onder dak gezet. De motor even aangehad. En hij lekt vanuit de regio hoogteregelaar achter. Dat kan in mijn beleving 2 dingen zijn:
Leidingen verkeerd aagesloten en/of niet strak genoeg aangedraaid of iets met een retourleiding.
Gepost: 19 juni 2024 12:11 PM
  [ # 74 ]
Wiel er af, beschermplaat er af, alles reinigen met remmenreiniger en dan goed kijken waar de lekkage precies zit.
5 van de 5
