Bedankt Ben, voor het plaatsen van deze foto’s.
Nu wordt het me allemaal wel duidelijk. Waar ik op wacht is de combinatie tijd en een beetje warm droog weer. Dat wordt een uitdagende vermoed ik.
Maar qua kennis verwacht ik wel dat ik nu verder kan.
Wordt vervolgd.
Lijkt me een goed plan om tevens de distributie te vervangen. Is een 1.9d zonder turbo.
Distributie van een BX-diesel, wat zijn hierin de knelpunten en/of veel gemaakt fouten?
Of gewoon recht toe rechtaan? Welk onderdeel is het lastigst en welke het meest tijdrovend qua de- en monteren?
Groet, Reisvlieg
Totaal aantal Berichten: 10401
Ik heb het een keer gedaan bij een non turbo diesel. Vrij recht toe recht aan. Wel de tandwielen goed zetten wat betreft merktekens en blokkeren.
Er zijn vast wel youtube filmpjes over te vinden.
Ja klopt, youtube staat vast wel iets. Maar ben echt opzoek naar die ene ervaring van iemand die zegt “och ja; dát is nou net ff een lastig gedeelte. Let daar ff op”
Nieuwe pakking bij waterpomp nodig?
Totaal aantal Berichten: 25639
Je kan in het allereerste bericht je topic title aanpassen. dan blijft duidelijk waar het over gaat…
Reisvlieg schreef:Ja klopt, youtube staat vast wel iets. Maar ben echt opzoek naar die ene ervaring van iemand die zegt “och ja; dát is nou net ff een lastig gedeelte. Let daar ff op”
Als je een waterpomp online koopt even goed op het plaatje kijken.
Meestal zit de pakking of o-ring erbij.
Oké thanks. Ik heb nog even bij de BX gekeken. Er zit letterlijk 5 cm tussen distributie en plaatwerk. Erg weinig ruimte dus.
Is het überhaupt goed te doen de distributie te vervangen met motor in de auto?
Totaal aantal Berichten: 43336
Ja hoor. Uurtje werk.
Krik met plankje onder carter, rechter motorsteun er uit en gaan.
Oké. En die 22 mm bout van de dynamopoelie wil ook meestal wel los? Of kan die erg vast zitten?
Die zit vaak behoorlijk vast. De motor blokkeren met pen in het gat van het vliegwiel.
Opletten dat je hem weer met het juiste moment vastzet. Voor de BX is te lang geleden, maar bij mijn C4 moest dat dacht ik met 110Nm.
En, nog opgeschoten?
Hoi,
Technisch nog niet veel verder maar wel de auto eindelijk opgehaald en onder dak gezet. De motor even aangehad. En hij lekt vanuit de regio hoogteregelaar achter. Dat kan in mijn beleving 2 dingen zijn:
Leidingen verkeerd aagesloten en/of niet strak genoeg aangedraaid of iets met een retourleiding.
Wiel er af, beschermplaat er af, alles reinigen met remmenreiniger en dan goed kijken waar de lekkage precies zit.
