Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 06-02-2011
- ID/DS Dspecial dy2 motor en vijfbak
- BX Biarritz turboD
Ik heb een probleem met de C3 van 2003. Het is een 1.4HDI.
Met de Centrale Vergrendeling sluiten alle deuren, behalve deze linksachter. Je hoort ook geen klik. Als je deze deur opent met de handvat(klink) dan klikken meteen de drie gesloten deuren open
Ik vermoed dat er een elektrische component ( schakelaar..) in de nabijheid van het slot ( achter de bekleding..) stuk is
Vraagje hierbij voor ik de deurbekleding verwijder om een en ander uit te meten…
Heeft iemand foto / schema/ tekening / overzicht van onderdelen van dit systeem ?
Alvast bedankt!
Als 1 deur weigert, dan kun je de kabel boom in het draaigebied bij de deur checken, een beetje manipuleren , en dan nog eens de ab bedienen, als het dan wel werkt, heb je een breukje.
zijn er nog nul-tachtigers ?
