Totaal aantal Berichten: 641
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Hmm, dat zou toeval zijn. Mijn vader heeft in 1976 een nieuwe CX 2200 super gekocht. Daar heeft op een gegeven moment een sigaretteaansteker in de bijrijdersstoel een afdruk gemaakt. Hm, nee, te toevasllig
Totaal aantal Berichten: 3844
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Dat zou wel een leuk toeval zijn. Maar in 76 was er nog geen cognac ribstof leverbaar als ik me niet vergis
- CX 2200
- CX 2200
Het interieur zit weer in de auto met mooie schone tapijten er onder. De vloer is helemaal in de verf gezet.
Helaas aan de bijrijders kant wel wat te lassen tegen gekomen. Dat wordt een klusje voor het najaar.
Maandag gaat de CX naar Renard om de airco te vernieuwen/aan de praat te krijgen.
detail, gisteren heb ik het binnenverlichtingskapje vervangen en de juiste oude gloeibuisjes aangebracht. Er zaten LED buisjes in met vies wit licht.
De oude lampjes geven enorm veel sfeer in combinatie met de cognac zetels. Je zou bijna een sigaar opsteken in de auto.
Totaal aantal Berichten: 9491
En aan een cognacje nippen?
Wouter, wat is dit nou? Wel een update dat de auto klaar is, maar geen foto?
Laf.
- CX 2200
- CX 2200
Een slechte foto die geen enkel recht doet aan het omschreven sfeertje.
Untitled by wout smitz, on Flickr
- CX 2200
- CX 2200
Ik zoek nog een strak ‘super’ kofferdekselstrookje. Evt ook een met CX2200 of CX2400 er op.
- CX 2200
- CX 2200
En ook nog deurpanelen in deze kleur.
Totaal aantal Berichten: 7847
woutersmits schreef:Een slechte foto die geen enkel recht doet aan het omschreven sfeertje.
Juist wel!
Ik vind dat schimmige ook wel sfeervol. Insert foute jaren ‘70 porneaumuziek.
woutersmits schreef:Ik zoek nog een strak ‘super’ kofferdekselstrookje. Evt ook een met CX2200 of CX2400 er op.
Probeer dan wel links en rechts tegelijk te vervangen. origineel was de tekst op de schildjes nagenoeg (of helemaal) zwart, maar dat verkleurd door de jaren heen naar goud-achtige tint. Prima verkleuring, maar als je ze vervangt ga je mogelijk verschil in kleuren zien.
- CX 2200
- CX 2200
2d schreef:woutersmits schreef:Een slechte foto die geen enkel recht doet aan het omschreven sfeertje.
Juist wel!
Ik snap de interpretatie!
Het licht is alleen in het echt veel geliger. Ik dacht meer aan een oud geld bolknak cognac sfeertje.
De porneau-poker sfeer kan echter ook prima.
- CX 2200
- CX 2200
Waren deze logeau’s origineel zwart? Ik heb op mijn 75er ook een CX2200 strip die vervaagd is maar daar komt gewoon het alu onder vandaan.
- CX 2200
- CX 2200
Oja, het lekkende achtersteven.. Dat bleek gelukkig enkel de wartel op de poot die een extra slag nodig had.
Totaal aantal Berichten: 10478
2200 of 2400. Je weet niet welke motor er in zit?
