Te hoge CO waarde APK
kevin95
Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 04-08-2012
- Saxo 1.1i Basis
- C3 VTR 1.6 16V Exclusive
- C5 Tourer 2.0 BlueHDI Exclusive
Gepost: 21 juni 2024 12:29 AM
Hallo,
Een aantal maanden geleden is mijn Saxo afgekeurd op meerdere punten, een daarvan was een te hoge CO waarde.
Nou wil ik een start maken aan het in orde maken van mijn Saxo, maar heb toch wat advies nodig omtrent het CO-waarde probleem.
Het betreft een 1.1i TU1M+(HDZ+), met singlepoint injectie
De volgende zaken vallen op:
- benzineverbruik was een half jaar voor de APK al aanzienlijk hoger
- stationair toerental gaat zodra de motor warm is op 500 toeren zitten (koud op 1100/1200)
- stank uit de uitlaat (denk te rijk mengsel gezien de CO-waarde afkeur)
Wat ik als eerste wil proberen is om de sensors te reinigen, echter loop ik tegen 2 punten aan.
De stappenmotor was al snel gevonden, maar ik kan de MAP-sensor niet vinden?
En waar kan ik het beste het gasklephuis(singlepoint) mee reinigen?
Citroën Saxo 1.1i Basis, Bleu Grand Pavois, 2000
Citroën C3 1.6 16V VTR Exclusive, 2006
Citroën C5 Tourer 2.0 BlueHDI Exclusive, 2017
JKER
Totaal aantal Berichten: 1386
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 21 juni 2024 07:34 AM
Hoe gebruik je je Saxo? veel korte stukken, veel stilstand? Dat wilde bij mijn voormalige Saxo ook een keer tot afkeur leiden, maar een ritje van 10 minuten bracht alles terug tot de normale waardes.
Reinigen van het gasklephuis kun je mi goed doen na demontage met remmenreiniger.
kevin95
- Saxo 1.1i Basis
Gepost: 21 juni 2024 08:00 AM
Voor de APK werd de Saxo 1x per week gereden, voornamelijk kortere stukken met zo nu en dan ritten van 1+ uur.
Wel viel me ook op dat connectors van verschillende sensoren wat vuil zijn. Deze ook maar eens reinigen en behandelen met contactspray. Enkel de MAP-sensor nog lokaliseren want deze ben ik nog niet tegen gekomen :S
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9488
Gepost: 21 juni 2024 08:22 AM
Die zit met een slangetje aangesloten op het inlaatspruitstuk, ‘m vinden lijkt mij dus niet zo moeilijk.
Dat slangetje kan ook stuk of lek zijn, heb ik gehad bij mijn P205, ook met de 1.1.
kevin95
- Saxo 1.1i Basis
Gepost: 21 juni 2024 12:26 PM
Dan zal ik straks eens kijken bij het inlaatspruitstuk. Goed om te weten ook van dat slangetje, zal ik deze gelijk ook controleren.
klever33
Totaal aantal Berichten: 494
Geregistreerd: 13-12-2019
Gepost: 21 juni 2024 07:51 PM
MAP sensor zit boven in het inspuithuis langs de verstuiver.
Te hoog CO kan veroorzaakt worden door :
1. Motortemperatuurzender geeft verkeerde waarde af.
2. katalysaor dood dwz het uitlaatgas gaat ongereinigd in de uitlaat = verhoogd Co en HC
3. MAP sensor geeft verkeerde waarde af
4. Lambdasonde niet meer in orde : amplitude te laag , aanspreektijd te lang, frequentie te lang geworden.
5. Verstuiver verstuift niet juist.
Ik zou eerst een lange rit maken bv. 1 uur en dan flink in de toeren rijden bv 3.500 - 4.000 t/min. zodat de katalysator op temperatuur komt en zich schoon brandt, maar tegelijkertijd worden de kleppen, cylinderkop,zuigerbodem,bougies en
lambdasonde ook schoon gebrand.
Dat is alles is noodzakelijk voor een goede verbranding en funktioneren van de lambdasonde.
Aansluitend uitlaatgastest maken. Is CO nog te hoog , dan de waarden bij stationair en verhoogd toerental = 2500t/min. uit laten drukken. Kan nuttig zijn bij verdere diagnose.
