onderdelen nummers Berlingo motor ~TU5JP4
wim
Totaal aantal Berichten: 306
Geregistreerd: 31-05-2004
Gepost: 27 juni 2024 07:59 AM
De vakantie nadert en ik wil die gelegenheid aangrijpen om de Berling even flink aan.te pakken. Sowieso de distributie die al een tijdje in huis is.  Verder overweeg ik de koppeling te vervangen want het druklager maakt herrie en ook de voorste remschijven zijn ondanks redelijk recente vervanging, volgens de vorige eigenaar, aan vervanging toe, want bij remmen trilt de voortrein. Nu ben ik op zoek naar de originele nummers voor een kopppelingsset, voorste remschijven en eigenlijk ook voor de dynamo. Als ik op de sites van de grotere leveranciers kijk, dan krijg ik voor al deze onderdelen diverse nummers en daarmee is het onduidelijk wat het nu echt moet zijn. De originele nummers helpen om de juiste keus te maken.
teveel citroenen
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 27 juni 2024 10:22 AM
https://catalogs.ssg.asia/
zijn er nog nul-tachtigers ?
wim
Gepost: 28 juni 2024 08:41 AM
Ken ik, maar die is onvoldoende betrouwbaar. Je kunt niet zoeken op VIN.
teveel citroenen
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9482
Gepost: 28 juni 2024 03:37 PM
Dat kan je alleen nog maar met een betaald abonnement op Service Citroën.
Totaal aantal Berichten: 2433
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 28 juni 2024 07:47 PM
Die mogelijkheid heb ik dan ook.
Oftewel, als @wim de VIN van zijn Berlingo geeft, kan ik dat voor ‘m opzoeken.
Gepost: 28 juni 2024 11:10 PM
De nodige docs zijn naar je onderweg Wink
2d
Totaal aantal Berichten: 7834
Gepost: 29 juni 2024 09:07 AM
Wim ik heb ook gedoe gehad met aanhoudend trillende remmen op onze Berlingo. Bleek dat linksvoor bij het wisselen van een wiellager de naaf niet helemaal goed was gemonteerd waardoor er een slingering is ontstaan. Ik zou dat dus goed controleren met een meetklokje.
wim
Gepost: 30 juni 2024 10:57 PM
Bedankt 2d voor de reactie. Ik ga bij de montage zeker de zaak goed uitklokken. Nu is mijn ervaring dat het niet helemaal nul is, maar grote onbalans moet er zeker uit.
teveel citroenen
Henk50
Totaal aantal Berichten: 97
Geregistreerd: 31-08-2008
Gepost: 12 juli 2024 01:38 PM
De koppeling heb ik in maart nog gedaan, die van mij is uit 2001, ook TU5JP4, hierbij mijn lijstje:
• ATE Seilzug, Kupplungsbetätigung, 24.3728-0850.2
• Bakolie 2x1L TotalEnergies Traxium Gear 8 75W-80 (PSA B71 2330)
• ORIGINAL IMPERIUM Ausrückgabel, Kupplung, 41202 (hefboom)
• VALEO Sensor, Geschwindigkeit, 255304 (sensor km-teller, gelijk aan 206)
• VALEO Koppelingsset KIT3P (826213)
• FEBI BILSTEIN Geleidehuls, koppeling (46008)
• Elring 504.581 (bak-keerring L)
• Elring 505.090 (bak-keerring R)
• Clutch cable linkage 2128.22
De beschrijving in Haynes heb ik gevolgd.
Een duidelijk filmpje:
https://youtu.be/hpzX1DVrpeo?si=uHGtp31ca5oliCFk
Deze Berlingo heeft een zelfstellende koppelingskabel, vond ik best wel lastig monteren.
Citroen Berlingo M49 1.6 16v
wim
Gepost: 12 juli 2024 03:55 PM
Mooi lijstje. Ik ga het mooi gebruiken als check-list.
teveel citroenen
