Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 22-06-2024
- C5 1.8-16V Ligne Prestige
- BX 14E
Goeiedag,
Ben net nieuw hier op het forum en heb meteen al een vraag. Binnenkort wil ik de remvloeistof van mijn C5 gaan verversen en de remmen gaan ontluchten. Ook wil ik voor de zekerheid meteen de ontluchtingsnippels vervangen door vier nieuwe. Kan iemand mij vertellen welke maat er voor en achter op zit zodat ik ze van te voren kan bestellen? Het gaat om een 1.8 berline uit 2005.
Totaal aantal Berichten: 25624
Ik zou me meer zorgen maken over het losmaken van de oude! begin maar met kruipolie een week van te voren.
- BX 14E
Dat staat zeker op de planning. Heb dat feest al eens meegemaakt met mijn Bx. Als deze heel loskomen gaan er meteen nieuwe in.
Totaal aantal Berichten: 9440
Waarom?
- BX 14E
Naar mijn idee zullen die dan een volgende keer wat makkelijker los te halen zijn. En die dingen kosten ook bijna niks.
Waarom gaat een nieuwe makkelijker los dan een oude?
Beetje montagepasta erop, dan komt alles los.
- BX 14E
Een nieuwe gaat inderdaad niet per definitie makkelijker los dan een gebruikte met een beetje montagepasta. Dat spul doet vaak wonderen. Wel weet je zeker dat het draad niet roestig is en de kop van de bout nog zes kanten heeft zodat er netjes een dop/steeksleutel oppast.
Totaal aantal Berichten: 10373
Keramisch vet. Werkt ook prima bij monteren van blokken en geeft geen risico op spanningscorrosie zoals je dat hebt bij de veelgebruikte koperpasta.
Als ik meer dan 60 jaar geleden in de leer was voor dit vak, draaiden wij bij elke beurt de ontluchtingsnippels iets los zodat die niet vast gingen zitten. Staat sinds lange tijd niet meer in de onderhoudsschemas van de producenten.
Ik pak die nippels tientallen jaren in met koperpasta en geen enkel probleem.
