Carburateur
Reijntjes
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 16-06-2024
Gepost: 30 juni 2024 07:21 AM
Hoi. Citrofielen,
Ik ben Job, uit groningen.
Ik ben sinds kort in het bezit van een visa cabriolet.
Maar heb wat probleempjes met het stationair lopen van de motor. Hij wil niet stationair lopen, zowel koud als warm, moet altijd een beetje choke geven..
Heb de carburateur zo goed als kan schoongemaakt en van een revisiesetje voorzien.
Volgends de vraagbaak kan ik het stationaire toerental afstellen met een stelschroef. Die zou naast stationaire sproeier zitten..
Maar mijn carburateur heeft deze niet, het gat zit er wel maar is dicht en heeft geen schroefdraaad.
Moet ik ergens anders het toerental afstellen, weet iemand dat?
Groet, Job.
klever33
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 13-12-2019
Gepost: 30 juni 2024 12:50 PM
Als je nou eens schrijft welke motor in de auto ligt, dan komen we verder. Helderziende is niemand in dit forum.
Reijntjes
Gepost: 30 juni 2024 12:57 PM
Ja, sorry dat klopt..
Het is een 11RE, met solex 32 PBISA 12 carburateur en handmatige choke.
Citrolen
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 22-06-2024
- C5 1.8-16V Ligne Prestige
- BX 14E
Gepost: 30 juni 2024 01:34 PM
In het autohandboek van Kluwer staat dat er rechtsboven de mengselschroef een luchtregelschroef zit om het toerental mee af te stellen. Deze steekt een beetje uit en er zit een veer omheen. Op basis van het carburateurtype zal het er bij jouw auto ook zo uit moeten zien.
Heb geprobeerd om een afbeelding te uploaden maar krijg het bestand niet klein genoeg.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 687
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 30 juni 2024 01:53 PM
Reijntjes
Gepost: 30 juni 2024 03:31 PM
De carburateur ziet er wel uit als in de linkjes.
Heb een stelschroef, die zit helemaal onderaan de carburateur bij het spruitstuk.
Volgend de vraagbaak is dat de mengselregelschroef..
bibberkip
Gepost: 30 juni 2024 03:53 PM
Bij de 1e link , tweede plaatje staat de stelschroef rechts onder vlakbij de slang aansluiting.
zijn er nog nul-tachtigers ?
Reijntjes
Gepost: 30 juni 2024 03:56 PM
Wel een foto, maar hij zet hem niet in de bijlage…
Reijntjes
Gepost: 30 juni 2024 04:04 PM
Oke, die had ik ook gezien.
Maar omdat in de vraagbaak nog een andere stelschroef staat, vlak bij de stationaire sproeier.
Zal mijn vraagbaak wel weer net anders zijn denk ik.
Ga weer eens wat proberen.
Tot zover bedankt
Citrolen
- BX 14E
Gepost: 30 juni 2024 04:10 PM
Dan zou de andere schroef rechtsboven die mengselschroef moeten/kunnen zitten. Hij heeft sowieso een kop waar alleen maar een schroevendraaier met een platte kop op past. Succes verder.
Reijntjes
Gepost: 30 juni 2024 05:54 PM
Ik ben weer wat verder, toch de stationaire sproeier er nog een keer uit. Schoongemaakt, doorgeblazen.
En, hij loopt weer mooi stationair
