USB te hoge spanning
Bouke
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 04-12-2022
Gepost: 03 juli 2024 07:18 PM
Mijn C5 Aircross heeft een USB-poort om mij telefoon op aan te sluiten voor b.v. Apple CarPlay.
Nu krijg ik de zo nu en dan een melding: Te hoge spanning gedetecteerd. Verwijder het USB-apparaat, controleer of het intact is. Gebruik het niet voor dit systeem als deze incompatibiliteit zich
Er hangt op dat moment niks aan de USB-poort.Zie ook de foto..
Ik kan de melding wegdrukken.
Heeft iemand hier ervaring mee? Of is het een kwestie van even naar de dealer en even uit laten lezen?
Totaal aantal Berichten: 2488
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 04 juli 2024 12:14 AM
Ik heb dat ook een enkele keer gehad bij mijn C5AC-Hy.
Maar dan juist als ik er wat op aansloot, in mijn geval een Android foon.
Even loshalen, en het kwam niet meer terug.
De laatste tijd heb ik het niet meer gehad, ik heb er verder ook niks mee gedaan.
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2038
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 04 juli 2024 09:01 AM
Is de USB-poort niet beschadigd? Er zitten een aantal contactstrips in zo’n USB aansluiting. Als die beschadigd zijn, met elkaar in aanraking komen, dan kan dat sluiting geven, wat weer deze melding veroorzaken kan.
Alle USB is 5-volt, dus het is of dat of de elektronica is in de war.
Totaal aantal Berichten: 25692
Gepost: 04 juli 2024 09:59 AM
4 stuks om precies te zijn. Buitenste twee is de + en - van 5 volt. binnenste is voor data.
Bouke
Gepost: 28 juli 2024 04:30 PM
Ik denk dat ik de oorzaak heb gevonden. Het zat waarschijnlijk in de kabel die ik gebruikte. Sinds ik deze er niet meer in heb is de melding niet weer terug gekomen. Nu een CarPlay dongle ingeplugd en nu prima draadloos de iPhone geconnected
