Bij onze Berlingo (bj. 2005) heb ik een jaar geleden de remschijven voorzijde vervangen, merk ferodo. Nu heb ik weer trillingen in het stuur bij het remmen. Waarschijnlijk zijn de schijven krom. In heb dit bij eerdere berlingo’s ook meegemaakt. Nu is voor mij de vraag welk merk remschijven ga ik kopen ? PSA, Bosch Valeo of bijvoorbeeld Brembo? Wie heeft een advies (liefst op basis van ervaringen). Met PSA heb ik in het verleden niet zulke goede ervaringen gehad, maar misschien was dat exemplarisch.
teveel citroenen
Totaal aantal Berichten: 9482
Houd je het rempedaal ingetrapt na het remmen?
In dat geval kan de schijf lokaal niet goed afkoelen en trekt die daardoor krom.
Ik had dat ook bij mijn laatste twee Cit’s, een Xantia en een C5 V6 Break.
Allebei automaten, en dus na afremmen voor een stoplicht de voet op de rem houden. Je gaat nu eenmaal niet elke keer de automaat in de P-stand zetten.
Bij beide auto’s diverse schijven eronder, ook Bosch. Niets hielp.
Totdat ik er Brembo’s onder zette: probleem opgelost, geen trillingen meer.
Ik zal m’n vrouw vragen of ze het rempedaal ingetrapt houd. Zelf denk ik er altijd om. Bij de vorige berlingo waren de schijven ook krom maar na vervanging geen probleem meer gehad. Helaas weet ik het merk niet meer. Zoals JW schrijft misschien maar overstappen op Brenbo. Valeo, maar ook PSA is wat onbetrouwbaar is mijn ervaring.
teveel citroenen
Brembo maakt heel veel materiaal voor de remmen, zowel voor auto’s als motorfietsen. En al decennialang.
Ik gebruik het eigenlijk standaard bij een vervanging.
