![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11373.jpg)
Totaal aantal Berichten: 951
Geregistreerd: 23-07-2008
- CX 25 prestige automatic
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Met een nieuwe baan, weekendforensen en een aanstaande verhuizing komt de CX er bekaaid vanaf.
Na de winterstop (ja zo bekaaid) laadde de accu ineens niet meer bj terwijl er daarvoor nooit een probleem was. Ook opeens geen dimlicht - wel samen met groot licht dus lampen zijn goed, en geen remlichten meer. Ik heb wel een nieuwe dynamo liggen inmiddels, maar vermoed dat het euvel ergens anders zit. Iemand ideeën? Zou fijn zijn want in Maastrich is geen monteur te vinden die dit binnen een paar weken (apk verloopt over drie weken) kan fiksen. Zelf vervangen kan ik niet en op mijn accu kom ik niet ver zonder dyanmo.
Dank maar weer!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1461.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3906
Dat is zeker vreemd… bedrading checken, de relais kast van binnen (ook de bodem los maken (dat er geen water in staat)).
Ook kabels vd dynamo, rond om de accu, massakabels, accupolen….
Mbt laden, het lampje op de dashboard in het tellerblok moet het ook doen, is onderdeel vh laad circuit heb ik eens gehoord…
Van stilstand wordt het niet beter (herkenbaar). Ik had ook matige kabels, ook een accuklem is vervangen.
Zit er daar nergens een CX garage ?? Ik dacht dat Maastricht/zuid-limburg vol cultuur zat.
groeten !
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1664.jpg)
Totaal aantal Berichten: 15651
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
De regelaar van een wisselstroomdynamo heeft de weerstand van het lampje nodig als signaal om op te starten. Zonder deze opstartweerstand doet de dynamo niets.
Dynamo: als ‘ie niet laadt, dan is of je dynamo kaduuk, of de regelaar, of er is een draadje los. Multimuter op de + en - pool zetten als je auto loopt en je moet 14.4V meten. Minder of meer, dan dynamo uitbouwen en laten reviseren.
Verlichting: grootlicht werkt wel, maar dimlicht én remlicht niet meer—> lichtschakelaar binnen bij je stuur controleren of die niet is doorgefikt.
Ik zat weer eens niet op te letten: dimlicht en remlicht, niet dimlicht en achterlicht.
Controleer eens op massa en zekeringen. De serie 2 auto’s hadden van zichzelf al een relais schakeling voor de verlichting toch? Relais controleren, of de zekering daarvan.
Totaal aantal Berichten: 9322
Nielsje schreef:De serie 2 auto’s hadden van zichzelf al een relais schakeling voor de verlichting toch?.
Vanaf fabriek alleen voor het grootlicht, maar om de lichtschakelaar te ontzien zeer aan te raden om zo’n schakeling ook voor het dimlicht te realiseren.
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Dank zover! Accuspanninglampje op dashboard werkt, bijladen doet gewoon helemaal niks. Zal dus toch de dynamo zijn. En inderdaad, heb ik ook zo’n dimlichtrelais zelf ingebouwd, maar daar zit het euvel niet. Andere relais gecheckt door ze even te vervangen door een andere die zeker goed is, maar daar ook geen problemen gevonden. Dapper doordoen dus. Fijne middag!
ben je al wat verder ?
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Jazeker ben ik verder!
Nieuwe dynamo zit erin, alle riemen vervangen en de andere euveltjes bleken klein bier. De Prestige is intussen ook weer zonder morren voor twee jaar goedgekeurd en staat inmiddels in Groningen. Ben nu begonnen met binnenbekleding, dat komt zo in een ander draadje.
Dank allen,
Salut!
