Goedemorgen,
kan ik in onze c2 uit 2009 probleemloos H4 Ledlampen plaatsen?
Dank voor uw reactie
groet,
Erry
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 24-06-2011
- C5 Aircross 130
- 2CV AZ 4 BL
Hoi, tegenwoordig zijn er goede LED-lampen van Osram. Via AliExpress etc. kan een verkeerd lichtbeeld geven eo/of strooilicht, dus verblindend.
Neem eens contact op met Stefan van “TopXenon.nl” in Amersfoort [meer info heb ik ff niet, maar is te vinden via Google].
Huidig bezit: 2cv4 1970, C3 Aircross Shine 110 S&S [aug.2018] en DS3 1.2 Pure Tech van echtgenote [feb.2017]
Voorheen gereden: 2cv4, Simca 1307S, GSpécial, diverse AX-en [TRS, TRE, GT-Volcane, Furio], Saxo 1.6i VTR, Berlingo 1.9D 600, C5 Ph1 1.8i LP Break, Xsara Picasso 1.8i Attraction, C5 Ph2 2.0i Break Caractère, DS3 1.6 e-Hdi, C4 Cactus Shine 110S&S.
Voorheen “voor erbij” gehad: 2cv6 [bj.1984], GSpécial 1015 Break [bj.1976, eigen import uit Fr.]
Voor ons C-Eendje heb ik daar ook naar gekeken.
Osram heeft er wel een voor, maar het blijkt dat die aan de achterkant dikker is dan een gewone H4 halogeen. In die dikkere en langere achterkant zit onder andere de koeling.
Gevolg daarvan: de rubber afdichting van de lamp kan er niet meer omheen. Daardoor kan er dan vuil bij de lamp komen, en dat wil je uiteraard niet.
Ik heb voorts naar een andere LED uitvoering gekeken, die geen fan heeft aan de achterkant en waar de afdichting omheen past.
Die heb ik uitgeprobeerd, maar al na 10 minuten was de temperatuur van dat achterste stuk, nog zonder de rubber mof er omheen, al opgelopen naar meer dan 80 graden
Niet bruikbaar dus.
Er zitten nu OSRAM 200% halogeen H4’s in. Die geven duidelijk meer licht dan de gewone H4’s, met een zeer goed gedefinieerde bundel.
Een kortere verwachte levensduur nemen we op de koop toe…...
Zeg maar gerust erg korte levensduur….
